alexbf109
Main: TNP4G568 (2 A), CPU Panasonic MN2WS0275PBS, EEPROM 24C16RP, Flash TVR4G274-AG (наклейка), Tuner TDSA-G320D Demodulator SONY D2837ER, Analog ASIC AN34043AAVF
Power: TNPA5916 (1 P)
Led Power: TNPA5935 (1 LD)
T-Con: LG V14 42 DRD
Матрица: Wistron V420FWSD09 TZLP104BCVR
Телевизор при включении не подает признаков жизни, на кнопки не реагирует, индикация отсутствует. Плата питания скорее жива, 5В дежурки с неё уходит на материнку и всё, при искуственной подаче сигнала SUB_ON появляются напруги 16В и 32В. На майне при 5В только дежурные напряжения, питающие кнопки и панель индикаторов с ИК приемником, а при подтянутом сигнале SUB_ON появляется 16В от ПП и заводятся все преобразователи кроме 12В (питание Т-кона), т.к её разрешающий сигнал идет напрямую с проца. На 5,6,7,8 выводах EEPROM висит стабильных 3,3В, генерация на кварце пульсирует, плата признаков жизни не подает, как будто проц мертв. Половина напруг на плате коммутируются Analog ASIC AN34043AAVF. Напряжения только при 5В (красный цвет) и при подаче 16В (зеленый цвет) отражены на картинке.
AN34043.jpg 138.87 КБ Скачано: 1630 раз(а)
REKKA
-Телевизор при включении не подает признаков жизни, на кнопки не реагирует, индикация отсутствует- чаго?
-Плата питания скорее жива, - да ты, что!!!!!!
-5В дежурки с неё уходит на материнку и всё, при искуственной подаче сигнала SUB_ON появляются напруги 16В и 32В. - А это как Мне самое интересное узнать ИСКУСТВЕННОЙ ПОДАЧЕ СИГНАЛА |
Feuerbard
Грозовик поди , у них по питанию проца обычно почти кз |
REKKA
Меня другое интересует как при такой -
LED Panasonic TX42ASR600 не включается, индикаторы не горят.- неисправности у афффтора будит -Плата питания скорее жива,- Это что,то новенькое |
Feuerbard
Я уже три панаса разных встречал таких , везде питатель живой а проц в кз , как будто они так специально разработаны чтобы дохнуть , и везде этот асик их стоит на дежурку |
alexbf109
REKKA писал: | -Телевизор при включении не подает признаков жизни, на кнопки не реагирует, индикация отсутствует- чаго?
У Панасоника встроена система аварийной сигнализации, при определенных неисправностях проц отмаргивает светодиодом код ошибки, если конечно сам живой.
Что тебя удивляет в живости питателя, разве при дохлом майне но живом питателе должны быть другие симптомы?
Сигнал SUB_ON приходит с майна на питатель при переходе из стенбая в рабочий режим и включает основные рабочие напряжения
ДОБАВЛЕНО 22/09/2017 12:32
Feuerbard писал: | Я уже три панаса разных встречал таких , везде питатель живой а проц в кз , как будто они так специально разработаны чтобы дохнуть , и везде этот асик их стоит на дежурку |
Как определил КЗ в проце? я прозванивал дроселя, явного криминала не обнаружил. Может асик голову морочит, на него завязаны куча сигналов, без бутылки не разберешься. |
Feuerbard
Питание ядра на землю звонится как 0.2 ома , ну и выход дежурного питания с асика тоже |
alexbf109
Feuerbard писал: | Питание ядра на землю звонится как 0.2 ома , ну и выход дежурного питания с асика тоже |
У асика на земле сидит только сама земля, и ядро питается от преобразователя, а дроселя на земле не сидят... проверю еще раз попозже, сейчас не рядом с телом. |
iv-9
Встречается, когда выключив Панасоник или Филипс с местной панели, не могут включить его с пульта. Реакции нет, индикации нет и т.д. Здесь не тот случай? |
alexbf109
На дросселях проца и памяти сопротивления 350 Ом и 95 Ом |
Feuerbard
Нормальное , тогда смотреть обмен на spi или emmc при подаче питания |
dmitriymoskvin
а питание на сам проц приходит?
ДОБАВЛЕНО 28/09/2017 08:40
alexbf109 писал: | Feuerbard писал: | Питание ядра на землю звонится как 0.2 ома , ну и выход дежурного питания с асика тоже |
например на вот этих дроселях есть питание? |
Feuerbard
Пока он в дежурке там только 3.3 вольта в проц идет |
alexbf109
dmitriymoskvin писал: | а питание на сам проц приходит?
3.3В формируются асиком и доходят до проца и выходят из него, т.к на кнопках есть напруги и есть изменения напряжений при их нажатии, напряжения на выше указанных дросселях тоже нормально поднимаются при искусственном запуске 16 В. Может не хватает каких-то сигналов для нормального запуска проца, например вот OVP молчит на всех режимах, я не могу проследить последовательность запуска по самурайскому мануалу, мож кто разберется, приклею его здесь
сервис мануал на английском Panasonic TX-42ASR600 шасси KM26E MTV1401210CE.pdf 7.57 МБ Скачано: 1128 раз(а)
alexbf109
Аппарат ушел без ремонта. |
Feuerbard
Писали где то что у них еммц массово дохнут , а если спи Флеша нет стендбайного отдельного то может приводить к таким симптомам |
