Panasonic TX-PR42U30 (шасси GPF14D-E) не включается.
sergejpjatlin
Сообщение #1 от 03/10/2017 18:45 цитата
БП MPF6909
main TNPH0954
Y-sus TNPA5349
X-sus TNPA5350
схема
Принесли с неисправностью" Не включается, щелкает" Неисправность оказалась типовой . На Y-sus выбило транзисторы Q401, Q402, Q421, Q422, Q441. Заменил на такие же (GT30F131, DG302).Телевизор включился и через 4 часа "прогона" был выдан клиенту. Нагрев замененных транзисторов был минимальный. Через пару дней вернулся с неисправностью "опять щелкают реле". Разобрал.Транзисторы на этот раз оказались целыми. Включил в розетку и телевизор включился. Через полчаса ушел в дежурку. При попытке включения щелкают реле c периодичностью. 2-3 секундыю Горит(не мигает) красный светодиод на передней панели.
На разъеме БП :
P_M_ON---0в .
S1—0V.
S0—0V.
SOS/ALLOFF—0V
STB5V_SW_ON—0,4V
STB5V—5.1V.
F_STBY_ON— 0 - 3.3V.
F15v—0 - 15.4V.
15Vc—0,8 - 1V.
15Vs—0,8 - 1V
При подаче на P_M_ON 3,3V БП запускается.
Vsys - 206.8V
Vca- 58.7V
Vcc-15.3V
Я так понял, что сигнал STB5V_SW_ON управляется ic601 (NEC uPD78F9212) В какой момент он должен появляться?
Тут тоже этот сигнал отсутствовал, хотя телевизор оказался рабочим.Может я вообще не в ту сторону смотрю, и нужно искать наличие(отсутствие) напряжения на тестпойнтах TPSOS6 и TPSOS7 в Y-sus и уже от этого отталкиваться? Подскажите алгоритм включения и опроса блоков контроллерами. Не могу разобраться.
