Mirrad
модель UE40F6500SS
майн BN41-01958B
панель CY-CF400CSLV1H
бп+инв BN44-00622B
неисправность: дежурка есть, индикатор мигает, при переходе на РР выключается, и по новой, и так бесконечно.
Изначально клиент сказал что темная полоса (затемнение) по середине экрана. приехал к клиенту забирать, но тв отказался включаться, циклично цыкал реле. забрал. Первым делом восстановил леды, без майна подсветка есть, также присутствуют дежурные +5в, и +5в и +12в, без колебаний.
также обнаружил плохой контакт на разъеме в БП по +12в линии, контакт обгорел, восстановил, но с майном такая же беда, циклично щелкает реле, не включается. стал гуглить и нашел похожий неисправность, прям один в один, но у меня транс в норме.
https://www.youtube.com/watch?v=oC1NfvID2-M
БП без майна работает на ура, с майном такая беда. даже не знаю с чего начать, подскажите |
Alex N.
Что-то мне подсказывает, что дело не в плохом контакте, а в перегрузке по току. Сколько сейчас по этой линии потребление? Сколько напряжение по этой линии при подключенном мэине?
Дальше, если подтвердится, то смотреть, что на этой линии сидит, что греется, и менять пробитых. |
Mirrad
на этой линии проходит +12в, буду проверять |
Mirrad
нет, перегруза нет на майне, с внешки подал +12в, ничего не греется, поведение такое же |
Mirrad
у клиента спросил, говорит тв так с затемнением работал около 2лет, в последнее время совсем потускнел, а после и вообще картина пропала. на данный момент тв при подключении к сети стоит в дежурке, при переходе в РР красный индикатор отмаргивает свои положенные 5 раз, после миганий секунд через 2 отщелкивает реле и отрубается, и цикл повторяется. |
Alex N.
Ну это типичное поведение, срабатывает сброс со стороны супервайзора, который мониторит напряжения на мэине. Имеет смысл пробежаться по всем дросселям и линейным стабилизаторам на мэине и найти тот, который в просадке почти до нуля. Логика такая: почти все они имеют встроенную защиту от КЗ, выключаются, супервайзор "видит" отсутствие контролируемого напряжения и командует "перезапуск" по питанию. |
Feuerbard
Терминал подключайте и смотрите , у ф серии обычно слетает прошивка еммц , все остальное редко , хотя обычно перегруз после логотипа , но встречалась и вообще дохлая еммц она так себя и вела - в логе будет видно |
Mirrad
на борту майна нет никаких подозрительных элементов, ничего не коротит. видимо придется осваивать программирования через терминал. подскажите, дайте сссылку, куда подключаться к этому майну, инструкцию как все делать?
ДОБАВЛЕНО 05/10/2017 11:34
или надо припаяться к контрольным точкам возле еммц movi_cmd и movi_clk , далее к на терминале tx rx? |
Иван Зенин
Mirrad писал: | осваивать программирования через терминал......припаяться к контрольным точкам возле еммц movi_cmd и movi_clk , далее к на терминале tx rx? |
Это не LG старых моделей, здесь такое не канает. |
Mirrad
есть еще точки возле spi "USB0_ADC, FL_DI, FL_CK, FLCS, FL_DO, FL_GND, FL-WP" и еще конт-ы "FA_TX, FA_RX, USB_SEL, EEPROM_GND, EEPROM_SCL, EEPROM_SDA, EEPROM_W.P, H_RESET, SUB_SDA, SUB_SCL".
ну собственно задается вопрос куда майне подключаться, и через что подключаться? |
Иван Зенин
