schurik0104
39LB561V
Chassis/Version: LC43B/LD43B/LB43T
Panel: NC390DUN VXBP1
T-CON: V390HJ4-CPE1
LED driver (backlight): integrated into PSU; 208V 250mA
PWM LED driver: BD9486F
MOSFET LED driver: MDD3752, 4NF20
Power Supply (PSU): EAX65423701 (1.9) REV 1.0 LGP3942-14PL1
PWM Power: MAP8800 (PFC), FA6A01N (PWM resonant)
MOSFET Power: TK7P60W
MainBoard: EAX65388003 (1.0)
IC MainBoard: CPU: LGE2132; NAND Flash: H27U1G8F2CTR BC 350F; SPI Flash: 25Q80; EEPROM: 24C256; SOUND: TAS5733;
Тuner: TDJM-G101D EBL61400501
Приветствую всех! История такая..... Носит мне постоянно в ремонт телики сервис один,и в этот раз принесли Lg 39lb561V-не включается. Открыл, проца нет, spi flash,епромки тоже нет. Поставил проц, нашел на доноре, (проц lge2134, а стоял походу с завода LGE2132),прошил нанд. Запустился.... но вот изо перевернуто на 180! Как в исходное место изо вернуть? помогите |
МихаилСергеевич
в сервисе Mirror Mode переключи с on в off или наоборот.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2017 10:15
кажись в четвертом пункте находится
ДОБАВЛЕНО 25/10/2017 10:17
только после этого перезапустить телик не забудь) |
schurik0104
МихаилСергеевич, а в сервис как зайти? |
МихаилСергеевич
я во все lg захожу с помощью двух ик- диодов и муз. файлов |
schurik0104
МихаилСергеевич, у меня не получается так
ик диоды выпаивал с пультов самсунговских, не получилось |
МихаилСергеевич
schurik0104
МихаилСергеевич, пробовал,без результатов |
МихаилСергеевич
у меня получается все, подключаю к активным колонкам вернее к выходу на вторую колонку не активную. только не помню какой из файлов подходит. поочередно пробовать надо.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2017 11:18
звук должен быть приличным - выход от наушников сто пудов не подходит. проверьте диоды, попробуйте другие
ДОБАВЛЕНО 25/10/2017 11:20
а телик на пульт то реагирует?)) |
schurik0104
МихаилСергеевич, щас попробую другие диоды, на пульт реагирует |
schurik0104
МихаилСергеевич, никак не получается, ты от чеко ик диоды брал? |
iv-9
schurik0104, ТВ во включенном состоянии, диоды ИК от пультов. Есть файлы для новых и старых моделей ТВ, твой новый. Скачай, посмотри, почитай.
http://dropmefiles.com/8Wf67 |
МихаилСергеевич
schurik0104, тоже от пультов каких то... |
armlive
Диоды любые пойдут, главное мощность. Я вообще к блютуз колонке припаял самсунговской. Только когда файл воспроизводишь(я с телефона), в плеере ставь повтор, работает раза с 3-4.
Нужно будет программку замутить...для удобства |
iv-9
armlive писал: |
Нафига ее мутить, когда пульт сервисный на макетке за час собирается. Единственное, может быть сложное кому-нибудь - PIC копеечный прошить. В оба сервиса входит на ура. Давно с собой таскаю. |
Feuerbard
Можно ещё пульт delly купить и прошить |
ProIzhevsk
schurik0104, зачем изобретать макеты/диоды/муз.файлы? Если ты серьёзно занят ремонтом тв, то надо иметь под рукой сервисные пульты, очень удобно в работе и цена вполне разумна. |
schurik0104
в сервис вошел, спасибо всем, но вот Mirror Mode не нахожу |
Иван Зенин
schurik0104
Иван Зенин, Спасибо огромное! в этот раз вылезло какое то другое меню, в 5 пункте нашел) решено! Еще раз всем спасибо! |
