senseymaster01
Здравствуйте уважаемые форумчане. Помогите с ремонтом плазмы SAMSUNG PS-42C92HR
состав :
панель S42AX-YB03
БП DYP-42W2
logik lj41-05136a
Y-main lj41-05134a
X-main lj41-05133a
scan lj41-05135a
Проблема данного характера со слов знакомого после 5 минут работы отключался потом вовсе престал подавать признаки жизни при вскрытии в блоке питания было обнаружено вздутые электролиты 6 штук, конденсаторы заменил телик включился при втыкании вилки в розетку на экране вертикальные полосы на кнопки панели не реагирует на пульт тоже и при подачи питания моргает синиы светодиод на панели 5 раз
напряжения в блоке питания :
Vs 200v
Va 62v
Ve 99v
Vg 14.6v
5в и 12в и 18 в тоже есть.
На плате логики постоянно моргает зеленый светодиод
Не могу понять какой и модулей дает сбой буду рад любой информации
ДОБАВЛЕНО 31/10/2017 23:34
Полосы
IMG.rar 774.62 КБ Скачано: 403 раз(а)
Иван Зенин
В автономный режим панель переведи. |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
senseymaster01
к сожалению пока не нашел как перевести в автономный режим, а по поводу EEPROM на main плате она там не одна |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
senseymaster01, партномер майна почему не написал-то???
BN41-00878A - этот? |
senseymaster01
Борис Горбунков
Семён Семёныч
senseymaster01
main BN41-00878A.
T-Con PBA NO:LJ92-01496A
В автоном входил отключив T-CON от SSB поставив перемычку на разъеме CN2023 3-4 как на фото
ДОБАВЛЕНО 01/11/2017 23:17
При включении проходит тест на пуль и кнопки на панели не реагирует
sam_0321_187.rar 431.41 КБ Скачано: 440 раз(а)
senseymaster01
main BN41-00878A.
напряжение
IC101 8.8v
IC110_FBE 3.3v
IC108 5v
IC105 3.27v
IC106 2.5v
IC104 3.28v
L104 1.9v
L103 3.3v
IC107 1.86v
IC111_FBE 1.24v
Schematic .pdf 4.9 МБ Скачано: 265 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
senseymaster01
IC501 через программатор стер и поставил чистую
ДОБАВЛЕНО 02/11/2017 01:28
при включении ничего не поменялось те жи полосы на кнопки панели не отвечает при нажатии кнопок на пульте моргает светодиод на передней панели |
