cipper
Телевизор Samsung UE40H6203AK
T-CON BN97-07973C
Матрица CY-DF400CSLV3V
MAIN BN94-08169C
Принесли со сгоревшей подсветкой, светодиоды заменил, всё работает, только вертикальная черная полоса на экране примерно миллиметра 3, со слов клиента её не было, а проверить, без подсветки её и не видно пока хоть что то не выведешь на экран. Шлейфы проверил на матрицу - приклеены на совесть.
Собственно, в чём может быть проблема?
IMG_4090-16-11-17-05-27.zip 1.73 МБ Скачано: 269 раз(а)
Борис Горбунков
Семён Семёныч
cipper писал: | только вертикальная черная полоса на экране примерно миллиметра 3, со слов клиента её не было | Или клиент брешет, или ты стекло подпортил во время ремонта. |
cipper
Стекло целое, специально сейчас разобрал его, осмотрел, со стороны полосы шлейф греется сильнее, градусов на ~20-25 |
artur008
Здеся, как в том анекдоте - "два пути"... Либо "мастер-ломастер", либо клиент. Смотреть нужно было внимательно при разборке, на наличие следов вмешательства. |
