боРисс
Состав;
main: L2M25(03)
CPU: tsumv26ke
SPI: en25f40
EEPROM: 24c32
PANEL: CLAA216WA01
Инв: LK-IN220417A
БП: LK-OP106001
Пришел с дефектом "не включается", после восстановления бп-тв в s-by
на кнопки и пульт реакции нет.
Прошил SPI-заработал, отработал час-полтора, проверил весь функционал-все ОК
Выключил пультом и все..Опять s-by без реакции...
Прошил SPI (просто затер и залил тот-же дамп) завелся
Выключил пультом. Опять s-by без реакции
И понеслось-поменял-перешил SPI, поменял-перешил 24с32
подкидывал другой бп+12в проверил reset-113 pin
Результат один- включается(после манипуляций с памятью)
и работает до отключения потом дуж. режим и все..
ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 13:06
Напряжения DC-DC
U24 1,26v
U32 3,5v??? |
Primary
Техноманьяк
боРисс
Primary писал: | флешку то менял? |
да, менял. |
asduser
а ps_on есть на включение бп после выключения? |
боРисс
БП автономный (китайское чудо)
Вставил вилку в резетку-есть +12в, вытащил-нет 12в
ДОБАВЛЕНО 19/11/2017 15:50
DC-DC выполнены на 1117ADJ |
ew6ff
Фильтрацию питания флешки не плохо бы глянуть. |
боРисс
ew6ff писал: | Фильтрацию питания флешки не плохо бы глянуть. |
По схеме 3,3в, по факту 3,5в
datasheet en25f40 подсказывает 3,2в-3,6в
На друж. форуме есть фото шасси с замерами там 3,5в
U32 1117-adj менял, R56, R55 проверил-ОК |
Kolupalkin
боРисс,
А если выключить и сразу включить - включается ? |
боРисс
Kolupalkin писал: | боРисс,
С этого места поподробней пожалуйста
Выкл. и вкл. кнопкой пультом или с резетки
И смысл этих маневров??? |
REKKA
боРисс, может замеры напишешь !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОБАВЛЕНО 20/11/2017 10:12
и не в прошивках там вовсе дело Дело все в том что, у ТС нет опыта ремонта с такими аппаратами |
Kolupalkin
боРисс писал: |
Выкл. и вкл. кнопкой пультом или с резетки |
Выключаешь и сразу включаешь с пульта ,если не включился - вытащи шнурок ,обожди минуту ,и снова попробуй включить!
боРисс писал: |
Потом объясню
Обычно если в течении 10 - 15 секунд после выключения снова включить он включится!
REKKA писал: |
и не в прошивках там вовсе дело |
Скорее таки да |
REKKA
Kolupalkin, перестань матюкаться неизвестными терминами -А если выключить и сразу включить - включается ?-
ДОБАВЛЕНО 20/11/2017 11:48
я жду напряжения от аффффффффффффффтора ЯШИ ТС даже состав нормально не написал . |
боРисс
Всем спасибо за помощь, прикрепляю файл, особо опытные поймут
ТВ заработал
IMG_20171120_182604.jpg 77.54 КБ Скачано: 2656 раз(а)
A591954
боРисс, так это специально сделано, приезжаешь с аппаратом к клиенту, включаешь, работает, да, оговариваешь цену, отказ, прощаешься и желаешь приятного просмотра |
