Ingh
Состав
BN44-00330B - PSUS
LJ41-03703A - logic
BN94-05554G / BN41-01785A - main
LJ92-01759A - zsus
LJ92-01760A - ysus
Проблема следующая:
Тело пришло с диагнозом не включается. Вскрытие показало на Х модуль. Zsus. Были обнаружены 4 дохлых RJP30E2 на выходе, были заменены на 30F124. И два мосфита STK1820. Заменил на FDPF51N25.
После замены тело стартонуло, но сильно греются, палец не терпит 30F124, радиатор просто кипит. Напруги в норме, не гуляют. 15В стабильно. Изображение при включении сразу инверсию выдаёт на светлых участках, словно под пеленой какой то, сравнимо с дефектом, когда на T-CON в жкшке AS15-F вылетает. Читал несколько подобных тем. Всё везде упиралось в панель. Ящику 7-8 лет. http://my-files.ru/a6pgy4 http://my-files.ru/i8nxva
Фото редактировал B.B.
B.B.
Ingh писал: | Ящику 7-8 лет. | А сколько часов панель наработала и что в автономе?
P.S. Фото твое почти ни о чем не говорит. |
Ingh
Виктор Васильевич, 26422 часа наработала. Про автоном ничего сказать не могу. Не вгонял.
Только получил сообщение от ребят, гоняли его ночью, был типа хлопок, он выключился, снова включился и картинка стала такая http://my-files.ru/gwzrto
Ingh
Пока не у тела и сигналы посмотреть не могу, но походу и лоджик ушёл. Просто хотел узнать, стоит ли овчинка выделки? Владелец уже задумался о новом теле, мол этот старый уже, по углам остатки лого каналов видны, люминофор выгорает. |
Tipelo
Когда отремонтируешь их видно не будет,если панель нормальная. |
Ingh
Tipelo, в этом и вопрос, панель то нормальная ли? На фото видно, чёрная полоса немного левее от центра по вертикали появиласт и слева широкая, видна на некотором фоне
И ещё, как ты телик не ремонтируй, лого каналов не уйдёт уже. Это приговор и не лечится |
zuboka
Панель еще поработает много - не в ней дело - что то не долечил. проверяй смд резисторы.... поставь оригиналы транзисторов... |
Ingh
zuboka, я тоже подумал, что транзисторы не подходят. С оригиналами даже в Москве туго. Буду искать. В понедельник буду у тела, посмотрим чего там. Отпишусь, какие где напруги на этот момент и есть ли просадка. |
iv-9
Иван Зенин
Ingh
Иван Зенин, благодарю. Тоже склоняюсь к этому. Транзюки скорее всего не подошли |
