Проблема с плазмой PS-50C91HR
Siompc
Сообщение #1 от 24/11/2017 23:47 цитата
Здравствуйте Подсобите, пожалуйста, в решении проблемы с телевизором. В блоке питания BN44-0162A были пробиты два мосфета FDA18N50, заменил на FQA18N50. Следующие два ключа 11N50 в норме. При включении выбивает предохранитель F803. Сопротивления по схеме в норме, на землю бесконечность. Где ещё может быть проблема? Ссылка на схему
http://archive.espec.ws/section328/file24121.html
Спасибо
непоседа
непоседа
Сообщение #2 от 25/11/2017 00:41 цитата
Ну если вы не понимаете тип ТВ то вы не туда попали.
Siompc
Сообщение #3 от 25/11/2017 00:45 цитата
Ой. Прошу прощения ) не туда
tomtv1956
Сообщение #4 от 25/11/2017 06:16 цитата
Добрый день Siompc, если Вы ещё не переместились и читаете в этой теме,
судя по схеме f803 -общий и для дежурки, для начала уберите f801, (без дежурки) затем выпаять или попытаться отключить исток GS801 ну и далее по классике, (при условии исправности силовых ключей), проверить все стабил-ны в управл-и, так же CS803. 802. Отдельно запустить дежурку, посмотреть импульсы управления на клю
