СергейБарнаул22
Всем доброго времени суток вопрос для тех кто менял матрицы на этом устройстве Samsung LE32C350D1W, Panel: V315B5-XC06
Main: BN41-01537A, имеется тв Samsung UE32EH5007K с не рабочей матрицей залита водой вопрос заключается в том что бы переставить стекло с T-CON c V315B5-XC06 на тв UE32EH5007K т.е заменить только стекло с T-con возможно ли это, если да подскажите интересно очень. Как мне кажется нужно прошивать, но где взять прошивку??? |
fodis
Надо переделать майн с FHD на HD. Прошивать ничего не надо. |
qazedcwsx
не забудьте сверить питание матриц (с майна на T_con - 5 или 12 в) |
СергейБарнаул22
Всем спасибо суть понял), телевизор запустил осталось одна проблема не видит тюнер, в сервисном меню ставишь любой из списка ноль реакции при попытке настроиться пункт антенна не активен подскажите куда копать или настройка через сервисное как-то делается. Фото замеры и т.д. какие надо сделаю.
ДОБАВЛЕНО 19/12/2017 07:50
Да и еще телевизор был куплен как сломанный сам тюнер либо пропаянный либо менянный видно что паяли проблема была в прошивке IC501 решилось обнулением. Сейчас ТВ работает, но не работает тюнер. |
iv-9
Известная типовуха с известным тюнером. Либо адекватная пропайка, либо замена. Обычно хватает пропайки паяльником, работают. Там и резисторы по питанию отваливаются, и транзистор у входа, и сами м/сх. После пропайки проложить сырую резину. |
iv-9
P.S. Хотя так и не понял, какой все-таки майн и какой ТВ у ТС, что куда перекидывал. Если майн от 32С350, то пропаять тюнер, как писАл выше. В основном отлетает мощный транзистор недалеко от входа. |
Иван Зенин
А я понял, что UE32EH5007K в итоге получился... |
fodis
Я тоже понял, что стекло с тиконом перекинул в UE32EH5007K и запустил его. |
СергейБарнаул22
Хотелось именно так как понял fodis но удалось восстановить le32c350d1w))
ДОБАВЛЕНО 20/12/2017 14:27
Сейчас майн в дальнейшей диагностике по-скольку тюнер не видится( |
