Сергей Петлай
Доброго времени суток! Попал в ремонт Saturn TV LED 191 с проблемой "не включается". Никакой реакции на пульт и кнопки.
Были проверены напряжения стабилизаторов на плате - все в норме.
Пришел к выводу - слетела прошивка флешки. К сожалению, перерыв весь интернет, ничего похожего (дампа прошивки) так и не нашел.
Большая просьба - помогите найти дамп на этот ТВ.
Описание и фото у файлах
ДОБАВЛЕНО 11/12/2017 00:04
К стати, телевизор находится в дежурке, красный светодиод горит.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Сергей Петлай
пока не снял, планирую залить другую прошивку на новую флеш |
SASHATOD
Сергей Петлай, Ну ты хоть скажи какие U нашёл на камне?
Ну и в нете их полно мог хоть какую залить на посмотреть |
Сергей Петлай
U1, U3=3,3V (1117B), на LD1117C -1,8 V, на джампике 3,3 и 5V по краям, нулевики все целые, 12V присутствует по точкам. Что упустил? |
SASHATOD
Сергей Петлай, И всё? больше ни какого ни нуна для камня? |
Сергей Петлай
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Сергей Петлай
SASHATOD писал: | Сергей Петлай, И всё? больше ни какого ни нуна для камня? |
Да, +1,2v VDDC присутствует! |
SASHATOD
Сергей Петлай, Вот и добре |
Сергей Петлай
А как это отразится на том что прошивка под другую матрицу? |
vadim3008
Мастер Добрых Дел
ну,попробуй, потом расскажешь,увидим поменяется поведение аппарата, или нет! |
Сергей Петлай
Спасибо, попробую. Но это уже будет не сегодня.
Всем доброй ночи! |
Сергей Петлай
vadim3008, И снова добрый вечер!
Вот слил родную прошивочку и залил в другую флеш. Результата нет - ТВ точно также молчит. Сможет ли кто-нибуть взглянуть на мой файл и определить не битая ли прошивка?
Saturn TV-LED191_своя.rar 2.68 МБ Скачано: 233 раз(а)
SASHATOD
Сергей Петлай, Шо то я недоперепонял, ты другую прошивку пробовал? |
SOTSKY
Такое же шасси с таким же симптомами лежит и ждёт новый проц.
Какое потребление при подключении БП? Не греется ли он? |
semvictor
Сергей Петлай,Попробуй...А на месте скачивающих про запас я бы не торопился-дамп выложен для проверки на реальном теле...
TV-LED191 мод.zip 2.75 МБ Скачано: 235 раз(а)
Сергей Петлай
SOTSKY, Ничего нигде не перегревается, нормальная рабочая температура, проц и другие элементы чуть теплые |
gnom69
Сергей Петлай, Дуралей.Процессор может и не допотреблять если дохлый.Выше пост проигнорировал- не дал ответ на попробуй. |
SASHATOD
gnom69, Оставь его,он не догоняет шо делать нуна |
