Rostyk.07
LG 42LD455-ZA шасси LD01B
Мат плата: EAX61354204(0)
Проц SAA34907920 Ver.3.5.7 (наклейка рядом, сам проц под радиатором)
Рам: K4B1G1646E-HCH9 (x2)
Флеш: SAA35408803
EEPROM: 24C16WP
Тюнер EBL60721201 TDTJ-S001D
БП & INVERTOR: EAX61124202/2
STR-W6053N
387В Есть все время....и не пропадает на сетовой банке в момент когда он отключается. Просмотрел все пайки не один раз - все идеально . Конденсаторы в БП менял.
Отключал, a_dim и p_dim (сначало один потом другой) ничего не дает. Включается работает 5-6 секунды....и отключается. (как бы в дежурку) Отстается, только красный диод....Помогает вкл/выкл с кнопки на панели и он снова стартует.
Стабильное изображение на экране ничего не мигает. . Все напруги с БП (+3.5V, +12V и +20V) в норме. Перегрева, просадок напруг и прегрузов по току нигде не наблюдается
Откидал майн (автономным режим) подавал +3,3в на POWER-ON и на INV-ON/OFF . Светит подсветка 2-3с и отключается.
Читал много тем на chassis LD01B не вкл - все что там написано пробовал - не помогло |
ТВ-СЕРВИС(аудио)
"Откидал майн (автономным режим) подавал +3,3в на POWER-ON и на INV-ON/OFF . Светит подсветка 2-3с и отключается"
лампы, инвертор |
Rostyk.07
ТВ-СЕРВИС(аудио), спасибо! Сейчас, отключение защиты инвертора?
BD9270F - 13(cp) пин - резистор 10кОм на корпус
Или без ламп лучше :?
Цитата: | Запустил инвертор без ламп, для этого сделал следующее, обрезал от мамки IN_ON/OFF - 2,9v
Power on/OFF - 3,2v и подал 3,2в с дежурки, а что бы шим BD9279F не отрубал инветор без ламп посадил 13 пин через 10 ком на землю... |
Лампы, на вид каждая светится
Трансы одинаково звонятся. |
Rostyk.07
Отключил защиту. Работает 2-3-4мин (первый раз дольше) и отключается так же. (в дежурку красный диод). Повторное включение с кнопки.
Ничего не греется и не кипит. (транзисторы в инверторе теплые только). Изображение нормальное.
Иван Зенин
С отключенной защитой в автономе сколько работает? |
Rostyk.07
Иван Зенин, в автономном работает и не отключается.
Есть в наличии ИК станция. Попробовать, отреболить проц? Но почему а автономном отключается без отключения защиты( |
Rostyk.07
Отработал пол дн не отключился в автономном (со снятой защитой инвертора). Вывод? |
zuboka
Вывод сам напрашивается ... |
Rostyk.07
zuboka, майн?
Почему, инвертор отключается в "автономном режиме без майна" без отключения защиты? |
Streik
А ШИМ инвертора получает импульсы яркости откуда нибудь(в автономе без защиты и майн)? В момент отключения на флэше есть какие нибудь импульсы?
Осциллограммы наводок с выходных трансов одинаковые? Кнопки управления не залипли, питание их в норме? |
SONATA186
Rostyk.07, Если у тебя и в автономе отключается, то остается цепь инвертор-лампы. Посмотри внимательно концы каждой лампы, нет ли прогаров на концах,для этого надо концы вынуть из гнезд, так не увидишь.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2017 08:43
Rostyk.07 писал: | zuboka, майн?
Ты наверное хотел сказать, с отключенной защитой на инверторе?! |
Rostyk.07
С пампами все ок . Разбирал.
SONATA186
Тогда проблема в инверторе, микроскоп тебе в помощь. |
