LED Philips 47PFL6569\60 нет включения
suolvi
Сообщение #1 от 30/12/2017 18:02 цитата
Добрый вечер.С Наступающим всех!
PSU-715G6338-P02-000-002S
MAIN-715G6165-M01-000-005X
шасси-TPM14.1E LA
Со слов-выключили из розетки в рабочем режиме,потом уже не включили.Светодиод ДР не горит,на кнопки пульта и на кнопку вкп на панели не реагирует.Напряжение бп 12в,,на майне 5в,3,3в,1,5в,1,2в на месте без пульсаций.PS-ON 3,3в,на электролитах 380в.Т.е аппарат вроде как в PP.Но при этом нет сигнала ON-OFF на вкп подсветки и не переходит в ДР.И ещё не вижу шевелений на 5 и 6 ноге микросхемы памяти.
suolvi
Сообщение #2 от 31/12/2017 15:27 цитата
Чтобы запустить подсветку для проверки достаточно ли подать сигнал 3,3 в c PS ON на ON OFF или ещё нужен сигнал на DIM/?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 01/01/2018 18:24 цитата
писал:
Этот вопрос говорит о том, что своим ли ремеслом ты занимаешься?
suolvi
Сообщение #4 от 01/01/2018 22:07 цитата
Что не так?On of управляет подачей питания на шим led драйвера,сигнал DIM управляет транзисторной сборкой в цепи питания светодиодов по схеме.Здесь с блока питания только 12в,дежурные 3.3в создаются на DC/DC.
ystas65
Сообщение #5 от 10/01/2018 08:59 цитата
Снимай логи. Нужно понять , что не так. Может умереть и DRAM и EMMC , симптом одинаковый , лечение разное
