freid
MAIN EAX64317403(1.0) Sh_LD21/LC21;
TUNER TDSN-G301D;
PSU: LGP4247L-12LPB EAX64427101(1.4) (P/N:EAY62608901)
T-CON P/N:6870C-0401B
42" V12 Edge rev1.1 1 6920l-0001 (60 led)
panel LC420EUE
Поступил в ремонт LG 42LM580S-ZA Шасси LD21B. Работает 20-30мин, и выключается подсветка, звук и видео не пропадает (видно на подсвет фонариком), моргает 4раза LD701 на блоке питания. Напряжения с БП соответствуют шильдику - деж -3,5v; 12v; 24v; 56v. После того как тухнет подсветка на шине error присутствует 3,5в.. на сетевых банках - 385в.. Разобрал панель, вкл. .. все св.диоды горят ярко, внешних отличий, дефектов не видно. Все одинакового цвета, прогаров или перегревов не обнаружил ... . Если это св. диоды, то как возможно их задефектировать? С таким ап-ом еще не сталкивался ... . Или это какой другой дефект? ... Прошу пнуть ... или подтолкнуть в правильном направлении?!
REKKA
что с флешкой и с епромкой Менял ,подставлял? отвал шаров от проц так же может быть |
freid
.. а при чем проц , все работает,, кроме подсветки ... ошибку выдает драйвер лэд ... |
semvictor
freid, Либо каждый излучатель проверяй,либо линейки(стринги)...При уменьшении питающего напряжения на отдельном стринге увидишь косячный излучатель(если он в ней есть)... |
freid
... согласен .. скоро буду у ап-та .. проверю .. отрапортую ..
Tipelo
Ток каждого канала измерь,и все стане ясно. |
Искатель приключений
Поставь на прогон и смотри на светики. При прогреве радиатора до какой-то температуры неисправный светик может замигать или вся группа светиков светиться-мигать будет. В этой группе и ищи неисправный. Еще внимательно посмотри сами светики под лупой на предмет трещин.
После замены рекомендую погонять несколько часов. Могут еще появиться. А вообще, проще поменять всю линейку. Надежнее будет. |
SONATA186
freid, Посмотри под увеличением цвет светиков, все должны быть одного цвета! Потенциальные кандидаты на умирание будут темнее остальных. Если больше 5 шт, меняй линейку целиком и подрезай ток, что бы повторов не было. |
Юрий 72
SONATA186, как в этом инверторе уменьшать ток? |
SONATA186
Юрий 72, Это не инвертор а LED driver, ты имеешь ввиду что шим совмещенный с блоком питания и LED driver? |
Юрий 72
SONATA186, ты видел какой там контроллер? |
SONATA186
Юрий 72, Нет, а что за микруха,напиши интересно посмотреть схему. |
iv-9
Юрий 72 писал: | SONATA186, как в этом инверторе уменьшать ток? |
В сервисменю. |
freid
.. м-да .. третий диод тухнет, зараза .. эт получается, что диоды .. где то на 0,9 в. .. по пробую с 40" панели подставить .. |
freid
М-да .. уж .. не подойдет от 40 панели .. лэды меньше по размерам на треть ... чё ж туда воткнуть? По нашим магам "прошелся" .. такой .. на 60 лэд не обнаружил .. пока .. |
А сколько всего диодов в линейке? |
freid
читал .. ране в моей теме (кто й то подчистил ... флуд) , что бы закоротить один лэд .. вроде как работать должно, но на сколько долго и как будут чувствовать себя другие св.диоды в этой линейке? ток должен быть тот же, а вот напруга увеличится для остальных .. что можно придумать, хотя ищу в нете .. нашел с разборки у одного чела .. не известно сколько оно отработало и как долго будет работать?!
ДОБАВЛЕНО Январь 14 2018
Искатель приключений, 60,,
ТВ-СЕРВИС(аудио)
freid писал: | эт получается, что диоды .. где то на 0,9 в. .. |
SOTSKY
Светодиоды нужно менять ВСЕ. Иначе будут повторы за повтором. Уменьшение тока не спасет. |
iv-9
freid, В продаже нету шестивольтовых 7030? Тогда поступи проще - вместо одного стоявшего 7030 спаяй последовательно 2 трехвольтовых лыжевских 2835, которые в прямую подсветку идут. Только место ножичком подготовь. У меня несколько ТВ с такой штучной заменой более 1-2 лет работают. |
