stavnet
Фирма: Hitachi
Модель: L32E101B
БП: JSK4163-022 REV 1.3
Маин: 5800-A8D60E-0000 REV.C
Панель(матрица): LC320WXN (SA)(C1)
Добрый день!
Пришел, не включался. В БП JSK4163-022 поменял IC5 ( шим ICE3B1065) и его обвязку.
Блок питания завелся. Напряжения на выходе БП соответствуют заявленным. Включился, показал синий экран и осталась только подсветка матрицы.
Все стабилизаторы на маин выдают правильные напряжения. Следующие включения происходили с хаотичным входом/выходом из дежурного режима. Заменил на маин Q6 (BC847) телевизор стал адекватно реагировать на кнопку включения (свечение светодиода меняется с красного на зеленый). Далее загорается подсветка дисплея и все. Стер в FF U3 EEPROM 24C64 (после очередного запуска телевизор прописал туда настройки).
Сильно греется процессор U1( SVP CX32 7332 LF).
Изображения так и нет.
Заранее благодарен за помощь! |
victorx
я бы начал с замера напряжений,например на T-CON |
stavnet
T-CON
LC320WXN-SAA1
6870C-0195A
Замеры:
F1 - 11,74в
P12V = 11,73в
VDD = 14,78в
GSP = 0в
SOE = 0,25в
POL = 1,65в
GSC = 1.82в
GOE = 0,39в
D11 = 14,79в
L1 = 3,3в
L2 = 11,72в
VCC = 3,3в
VBR_OUT = изменяется в пределах 0,10в-0,20в
EXT_VBR = изменяется в пределах 0,10в-0,20в
1V8 = 1,8в
HORIZ = 3,3в
VGL = -6,5в
VGH_M = 19,6в
DAOUT = 0,09в
PWM_TOUT = 3,3в
С24 = 14,7в
С26 = 3.3в
Стабилизатор US2 выводы:
1 = 0в
2 = 1,8в
3 = 3.3в
занижены 12 вольт до 11,74
3.3 в норме
1.8 в норме
Не могу разобраться как перевести матрицу в тестовый (автономный) режим:
В мануале он описан так:
The pin no 30 is LCD Test option.
LCM operates “AGP” (Auto Generation Pattern) or “NSB” (No Signal Black) is case that LVDS signals
are out of frequency or abnormal condition in spite of 12 volt power supply.
LPL recommends “NSB”. ( AGP : “VCC” or “OPEN” / NSB : “GND” )
Фото редактировал B.B.
pion
Даже интересно, где ты нашёл этот мануал и как смог найти этот момент?
Почему возникли трудности с переводом? Гугл переводчик переводит правильно и ясно.
stavnet
pion
Там написано, что 30й пин тестовый. Если подать на него +12, и питание, которое должно подаваться на все 4 первых пина, то увидишь
автоном. Также написано, что корпусные пины должны все быть подключены к корпусу.  |
stavnet
Отключил кабель LVDS, подал питающие 12в. Подключил 3.3в на 30 пин. Получил тестовые цвета.
ПДУ реакции нет, но телевизор выходит из дежурного режима по нажатию клавиш переключения каналов (на корпусе). |
stavnet
Заменил (U1) CPU SVP cx32 7332 LF, изображение появилось.
Звука с усилителя ЗЧ (U33) MP7722DF нет (один из выходов короткое на землю).
С аудио-процессора (U8) STV8317F (ножки 36,34) в сторону усилителя ЗЧ (U33) MP7722DF нет звука. Подозрительно греется STV8317F .
На выходе для наушников звук присутствует.
Усилитель ЗЧ (U33) MP7722DF менять и вероятно аудио-процессор (U8) STV8317F подбит |
