LCD BBK 3209S подсветка включается на 1секунду
ser.batt
Сообщение #1 от 20/01/2018 18:38 цитата
Скалер - МТ8202
флеш - мх29lv160at
sdram - 2*hy5du2
eeprom -24c16
hdmi cont - mt8293
tun - tcl071026 привет всем ,помогите с решением проблемы, подсветка включается на 1секунду потом гаснет и начинает мигать на инверторе светодиод D13 , напруги все в норме судя по форумам так как у самого схемы нет . Подскажите где копать и как проверить IC7 . По возможности не сильно пинайте.
Tipelo
Сообщение #2 от 20/01/2018 18:45 цитата
Аппарат старенький,я бы начал с ламп.
victorx
Сообщение #3 от 20/01/2018 19:11 цитата
меряй напруги ибп,проверь вторички трансов инвертора сравнением .Синие конденсаторы на выходе трансов
ДОБАВЛЕНО 20/01/2018 20:29
смотри здесь хотя быhttp://monitor.espec.ws/section31/topic171796p40.html
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 20/01/2018 20:47 цитата
ser.batt, в составе отсутствует Б.П. и матрица.
ser.batt
Сообщение #5 от 21/01/2018 18:04 цитата
прошу прощение Матрица- PV320TVM ,ИНВ и БП 200-P00-HM150H
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #6 от 21/01/2018 18:23 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Сохраним пока интригу
tomtv1956
Сообщение #7 от 22/01/2018 10:22 цитата
ser.batt, Вообще при подозрении на лампы или трансы я проверяю осцилогр-м амплитуду ипульсов на контроле работы ламп (тонкий вывод)
при разнице по возможности меняю местами трансы или подключение ламп. Далее уже определишься (при условии норм. работы БП с нагрузкой при автономном включении)
ser.batt
Сообщение #8 от 26/01/2018 17:04 цитата
Прошу прощение немного выпал из ремонта этого телевизора , проблема все остается , спасибо за помощь, сегодня буду пробовать,
ser.batt
Сообщение #9 от 07/03/2018 20:31 цитата
ну вот добрался до него ,поломка оказалась банальна , поджатие разъема подходящего провода к правой стороне ламп все решило. Всем спасибо .Тема закрыта.
