LCD LG 42LD650-ZC - Мерцает подсветка
alien_2005
alien_2005
Сообщение #1 от 29/01/2018 22:35 цитата
LG 42LD650 ZC
Шасси LD03B
Main EAX61531904
Блок питания EAX61124201/14 REV1.1 LGP42-10LF(PSU) -
матрица LC420WUG -
Прочее IC MainBoard: CPU: LGE3556C; DRAM: NT5TU128M8DE; SPI Flash: MX25L4005CM2I-12G; SOUND: EAN60969601
Тuner: TDFR-G135D EBL60740401 -
Поступил в ремонт телевизор с диагнозом "Мерцает подсветка", проверил, и правда мерцает. секунд 10 работает нормально, потом начинает мерцать, начал это дело ковырять.
промерял все питания, все в порядке. подумал что возможно у какой то лампы плохой контакт, разобрал матрац, нигде окислов на контактах не обнаружил, но на всякий случай протер все контакты ламп спиртом и вставил назад.
результат тот же.
в разборе есть телевизор с такими же лампами (битый матрац) подкинул оттуда, результат тот же
после чего на IC301 BD9270F, на 13й лапе как выяснил можно с помощью 10кОм резистора отключить защиту, увы не помогло.
махнул саму BD9270F на новую, результат тот же.
попробовал махнуть конденсаторы C401 и C402, тоже ничего не изменилось.
Снял силовые ключи на радиаторах и попробовал их прозвонить транзистор-тестером, их характеристики практически равны.
Проверил все питания (еще раз), вроде все в норме, единственное что снять платы и перевернуть чтобы что то замерять там не имею возможности т.к. в помещении мало места, весь стол занимает сам телевизор, но если ситуация заставит буду выкручиваться.
Но меня не покидает мысль что решается все гораздо проще, помогите стать на путь праведный
Vikont
Vikont
Сообщение #2 от 29/01/2018 23:30 цитата
alien_2005, какое напряжение на PFС?
alien_2005
alien_2005
Сообщение #3 от 30/01/2018 16:28 цитата
уже не важно, нашел проболему, как бы банально не звучало, но дело оказалось в прошивке
Vikont
Vikont
Сообщение #4 от 30/01/2018 16:48 цитата
alien_2005, вряд ли.Скорее всего прогрел стоящий рядом LGE3556C,это ненадолго.
alien_2005
alien_2005
Сообщение #5 от 30/01/2018 18:18 цитата
в личку
