elektron855568
Всем привет, нужна помощь.
LG 37LE4500 Шасси LD01D
MATRIX: T370HW04
MAIN: EAX61766102(0)
Processor: SAA34907920 Ver.3.5.7 (наклейка рядом, сам проц под радиатором)
Flash: SAA34420194 Ver.3.3.4
EEPROM: 24C08WI
Tuner: EBL60721201 TDTJ-S001D
БП LGP3237-10Y
T-con T370HW04 V4
Led 37T06-D04
Пришел на ремонт с дефектом: во время работы телевизора появляются помехи на изображении после чего картинка пропадает вовсе.
Со слов клиента: После включения работает какое то время, потом появляются помехи, но стоит пошевелить шнур от рессивера изображение появляется вновь (рессивер подключен по HDMI). Наверно разъём отпаялся.(предположил клиент)
Начал разбираться( еще у клиента). Для начала переключил кабель в другой разъём, включил телик (после включения должен появляться лого производителя а он не появился, сначала на это не обратил внимания) хотел изменить вход сигнала а ТВ завис, отреагировал только на кнопку выключения (пульт). Включил еще раз, о лого появился, изменил вход сигнала ТВ стал показывать. Прошло минут десять и картинка начала подтормаживать, затем плавно краснеть, появились красные вертикальные полосы, при этом звук шел нормальный. Забрал телик.
Что было сделано;
1. Проверены все напряжения, все в норме, при проявлении дефекта не изменяются.
2. Проверен дамп на 25Q80, тоже в норме.
Заметил такую особенность, во время проявления дефекта если слегка касаться кварца картинка восстанавливается и телик работает нормально, но какое то время помигивает подсветка.
3. Заменил кварц.
4. Сал смотреть пульсации напряжений: на шине 24 вольт значительные пульсации размах до 0.7 вольт, на остальных шинах не превышает одной десятой.
5. Проверил все электролиты в блоке питания, ёмкости соответствуют номиналам ESR в пределах нормы. Запустил блок питания на столе, к шине 24v подключил электронную нагрузку, при токе в 6 ампер падение напряжения всего 2 вольта и пульсации в 1 десятую. Делаю вывод что БП исправен. На телике же если к БП подключить и майн и лед драйвер пульсации есть, а если отключить или майн или драйвер то пульсации пропадают, причем без разници что отключено.
Греется градусов примерно до 50-ти микросхема усилителя звука. Пробовал слегка надавливать на процессор и разные участки платы эфекта не дало.
У кого есть какие предположения?
litam
elektron855568
Сомневаюсь. Телик может проработать без дефекта 5 минут , а может и несколько часов. Закономерность не прослеживается. |
Евгений373
litam писал: | Матрица, однако. | поддерживаю. |
litam
elektron855568 писал: | Сомневаюсь. . |
Сочувствую. |
qazedcwsx
можно конечно подбросить тикон (если есть). или проверять на нагрев стекла. но тоже склоняюсь к пропаданию контакта либо в стекле или если повезет в месте шлейф-стекло (добраться до шлейфов и при работе искать неконтакт методом нажатия и т.п.). |
Иван Зенин
У этого шасси всего одна болячка, имя которой в составе, кстати, не обозначено. (По веской причине, надо полагать). |
Юрий 72
iv-9
Ну почему, имя одной болячки конкретно написано - TDTJ-S001D. Кто поспорит? |
Иван Зенин
iv-9
Ага. Вчера и сегодня LD01B и LD01D с типовухой. Думал, уже все переделали, но, оказывается, еще остались S4000. Может, второй поток - один тюнер точно менялся. |
elektron855568
Мужики опишу вчерашний день. После первого включения лого не появился, сразу высветилось сообщение что каналы не запрограммированы. Выключил, включил еще раз (с пульта) опять нет лого. Включил третий раз высветился логотип, вставил флешку с видео, запустил воспроизведение. Спустя где то минут пять начал проявляться дефект, а именно: начало подтормаживать изображение и после полной остановки пошли красные полосы, плавно заливая всю картинку. Хочу отметить, что если изображение не на всю ширину матрицы, то и заливает красным только ту часть на которой картинка, а края так и остаются черными.
После нескольких легких ( я подчеркиваю легких касаний а не надавливаний) касаний кварца картинка резко восстанавливается, секунд 5-10 мерцает подсветка и телик какое то время работает в штатном режиме. После трех таких манипуляций с кварцем ТВ проработал 7 часов без проявления дефекта.
Так что я очень сомневаюсь что данный дефект как то связан с матрицей.
Есть сомнения по поводу пайки проца, но при надавливании на разные его части эфекта ни какого нет. Отребойлить возможности нет, в наличии только термовоздушка. |
pion
Обычные методы оживления не сработали? (Сброс, проверка, замена корпуса флэш, сброс, проверка ) |
elektron855568
К сожалению нет. Пробовал и прошивать и обновил через usb флешку. Хуже всего что нет ни какой закономерности, телик то работает, то не работает. |
pion
elektron855568 писал: | К сожалению нет. Пробовал и прошивать и обновил через usb флешку. Хуже всего что нет ни какой закономерности, телик то работает, то не работает. |
А мой вариант пробовали? |
Юрий 72
pion, а причем тут ПО? У него явно аппаратная проблема. |
pion
Юрий 72 писал: | pion, а причем тут ПО? У него явно аппаратная проблема. |
А я и не писал про ПО. И шить даже не предлагал. Но считаю, так же, как и автор, что надо бы хоть что-то сделать для определения причины. |
elektron855568
Мужики, может кто нибудь объяснит, каким образом неисправность тюнера может вызывать такой дефект. ( Опыта в ремонте теликов маловато, занимаюсь в основном сварочниками, модулями стиралок и пром оборудованием: частотники, контроллеры.) Здравый смысл подсказывает что дело все таки в процессоре. |
Иван Зенин
Никто и не говорил, что неисправность тюнера может вызвать такой дефект. Речь была о типовухах этого шасси. |
elektron855568
Уважаемый Иван Зенин, я к сожалению не знаю типовых неисправностей данного шасси. Не могли бы Вы хотя бы намекнуть. |
