Плазма LG42PN450D-ZA сам включаетя и включается
vorovus2009
Сообщение #1 от 11/02/2018 13:34 цитата
Майн: EAX65071307(1.1)
YSUS: EAX64286001
ZSUS: EAX64753201
T-con: EAX64703201
PSU: EAX62812401 там же PCB EAX64932801\5 Rev1,0
Панель : PDP42T40010
YDRVTP:EAX64286201
Телек живет своей жизнью...Через пол часа сам уходит в дежурку, минуты через 3-5 сам включается.....проц нормально греется, а YSUS сильно греется теплоотвод...рука еле держит. Может кто то сталкивался с этой неисправностью? Проверил все напруги ( в норме) Прозвонил все кондеры в YSUS. Подскажите, плиз!
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #2 от 11/02/2018 18:11 цитата
Откинь клаву на морде.
vorovus2009
Сообщение #3 от 11/02/2018 22:06 цитата
Забыл написать, клаву откидывал....Сейчас до сих пор работает со снятой крышкой...Я думаю что перегрев в YSUS, может транзюки поменять? Вот редко обращаюсь за помощью, а тут какой то фокус! ))) или электронные злые силы! )))
ДОБАВЛЕНО 11/02/2018 22:07
Может кулер поставить? )))))))
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 11/02/2018 23:05 цитата
А если между радиатором и задней крышкой прилепить теплопроводящую резинку.
REKKA
REKKA
Сообщение #5 от 11/02/2018 23:51 цитата
--может транзюки поменять?- это бредовая идея -Может кулер поставить? )))))))- это толковая идея Только как? Как сделать что-бы, и крышка задняя закрылась и охлаждение было
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 12/02/2018 00:00 цитата
vorovus2009, панель в автоном запусти.
vorovus2009
Сообщение #7 от 13/02/2018 10:20 цитата
Приклеел резинку, дома работал сутки! У клиента как по графику через пол часа отключился!!! Блин! Я сегодня пойду розетку проверю....может искрит у него....Дома у меня вообще работал без проблем!
vorovus2009
Сообщение #8 от 13/02/2018 15:44 цитата
А при чем здесь панель в автоном? Панель, слава богу, целая....нормально пашет....может я что то не знаю??? Объясни, плиз.
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 15:47
Проверил розетки, подключили в другую.....блин, вырубается!!! Завтра домой привезу.....но дома то у меня работает нормально!!! Приведение виновато что ли????? ))))
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 15:48
Ребята, а может быть что у меня розетки без земли, а у него евро....ну не знаю что еще может!!! )))
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 15:51
ТЕМНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ СИЛЫ!!! недовольство, огорчение
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 13/02/2018 16:09 цитата
vorovus2009 писал:
Исключишь влияние майн.
Tipelo
Сообщение #10 от 13/02/2018 18:56 цитата
Надо знать элементарное,с чего начинать ремонт! А резинку в другом месте надо клеить!
vorovus2009
Сообщение #11 от 13/02/2018 19:47 цитата
Tipelo, не надо меня лечить....я знаю элементарное....не обращался раньше ни когда, просто так сложилось. Можешь помочь, помоги. Не можешь, молчи....
ДОБАВЛЕНО 13/02/2018 19:50
Иван Зенин , завтра запущу в автономку...а что может такое быть? Мать вроде не сильно греется...напруги 3,3 ...1,2... 4,98...12,1...вроде стабильно, без пульсаций...
Tipelo
Сообщение #12 от 14/02/2018 14:21 цитата
Если б вы знали для чего входят в авоном,вы б не спрашивали у Ивана Зенина для чего! Для того что б определить,что дает команду на отключение! А автоном загоняется очень просто,отключаешь майн питание lvdc?на лоджике каротшь auto-gen.
vorovus2009
Сообщение #13 от 15/02/2018 19:23 цитата
Tipelo, я прошу прощения за резкость, просто я немного пьян был....спасибо что отозвались. телек только сегодня привез хозяин. Завтра запущу панель в автономку...Потом напишу результат...
vorovus2009
Сообщение #14 от 23/02/2018 08:15 цитата
Здравствуйте! Только приехал с командировки.... вобщем пропаял все мосфеты и ключи, поменял термопасту, и поставил маленький кулер около YSUS. Неисправность пропала...но истинный дефект так и не нашел. Работает трое суток без передыха нормально. У клиента тоже не отключается сутки. Тема закрыта. Спасибо всем!
REKKA
REKKA
Сообщение #15 от 23/02/2018 08:23 цитата
vorovus2009, я тебе про куллер еще, в начале говорил Ты в бредни полез
vorovus2009
Сообщение #16 от 23/02/2018 08:39 цитата
REKKA, просто хотелось выявить дефект, а кулер это лишь бы работало. Спасибо за совет.
