LED SONY KDL-40RD453 - Моргает 5 раз, нет видимости.
На страницу 1, 2, 3  След.
Gotrak
Сообщение #1 от 14/02/2018 23:03 цитата
Шасси:-1-980-335-22{173587122}
T-CON: - 15Y_S40FF11MB7S4LV0,2
Проц:-MT5566BQVT
NAND: TC58NVG1S3HBAI4
Полевик:-TPC8189
LED Контролер:-BD9423EFV
Тюнер:-DE243ZP
Панель:-NS6S400DH01
Аппарат включается с пульта,загорается зеленый светодиод,через минуту,загорается экран,но темно-синим цветом,через минуту экран гаснет и светодиод моргает красным 5 раз,и так циклически через 3 сек,с пульта не выключается,пока не отключешь от сети.Разобрал до T-konа,визуально дефектов не обнаружено.На T-kon предохр.целый,при включении на LVDS T-konа 12,21в.присутствует,затем соответственно все по нулям при мигании красного диода,замеры сделать не успеваю.Не подскажете,что за бяка с этой ошибкой?разбирать матрицу,замеры светодиодов?
Майн
goga_tv
goga_tv
Сообщение #2 от 15/02/2018 00:00 цитата
Gotrak, шлейфы от стекла отдергивал?
Gotrak
Сообщение #3 от 15/02/2018 00:19 цитата
нет не трогал,я Т-кон не снимал,на месте делал замер.
REKKA
REKKA
Сообщение #4 от 15/02/2018 00:34 цитата
-через минуту экран гаснет и светодиод моргает красным 5 раз,- разве это не проблема с питанием ?
Gotrak
Сообщение #5 от 15/02/2018 00:42 цитата
питание с блока 19,5,просаживается?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2018 00:46
Что за код ошибки 5 в этом телевизоре kdl 40rd453 ,мануал реультатов не дал?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2018 00:49
У KDL-32RD433 майн один в один. Изображения нет, звук, есть, на пульт ДУ реагирует,В нектороых из таких случаев неисправность вызвана отсутствием подсветки дисплея. Причиной тому может быть обрыв в цепи светодиов, либо проблема в стабилизации их питания.
При диагностике необходимо учитывать, что проверить обрыв в цепи линеек светодиодов, не разбирая панели, невозможно с помощью тестера или мультиметра.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 15/02/2018 08:58 цитата
Gotrak, в составе панель не указана.
Gotrak
Сообщение #7 от 15/02/2018 16:51 цитата
Иван Зенин,панель указал.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #8 от 15/02/2018 20:09 цитата
Gotrak писал:
панель указал.
Это никому неизвестный набор символов, а не панель.
Gotrak
Сообщение #9 от 15/02/2018 20:33 цитата
это от схожего телевизора,Model: KDL-32RD433, Chassis/Version: BBE, Panel: IS6S320DNO01,чего-то найду на своём кроме что указал.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 от 15/02/2018 22:07 цитата
Т-con несъёмный, как я понял?
ДОБАВЛЕНО 15/02/2018 22:23
Фото покажи.
Gotrak
Сообщение #11 от 15/02/2018 22:25 цитата
видимо да,я панель не снимал,но как пишит goga_tv,значит можно отдернуть от стекла,а что?
сейчас покажу
T-kon слева
середина
T-kon справа
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #12 от 15/02/2018 22:29 цитата
Он не пишет, что можно отдёрнуть. Он спрашивал,не видя, что у тебя (как и все тут).
Tipelo
Сообщение #13 от 16/02/2018 22:24 цитата
Тем на создавали! А думать не хотят!
Gotrak
Сообщение #14 от 16/02/2018 22:45 цитата
думай не думай,а пощупать то надо.,даже прохор шаляпин и то прежде чем женится еще раз,свою пассию через детектор лжи пропустил,а там и led и t-kon присутствуют на маниторе,и вся общественность,но тоже присутстует какая-то конфиденциальность,ты бы Tipelo лучше подсказал где есть такая тема,или направление дал чтоб светодиод горел бы только зеленым
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 22:57
вот замеры текона,пока горел зеленым делал замеры при включенном питании до ошибки,может кто заметит где есть косячок
Левая сторона шлейфа
FB_L-6,4
D5-0
D6-0
TP5-0
TP6-0
VSS_7,6v-7,6
VOEFF_11v-11,5
MON_L-7,47
VCS-6,44
VCC-1,2v-1,2
HAVDD_8,5v-8,5
HVIN_12v-12,1
VCC-3,3v-3,3
AVDD-17v-16,9
SDA-3,31
SCL-3,31
WP-3,31
FXTR-1,2
ATD_MON_T-1,72
ATD_MON_D-0
DEBUG2-3,3
SCL_EX-0,25
SDA_EX-3,12
VCC_1,8v-1,78
ДОБАВЛЕНО 16/02/2018 22:58
STV-0
CPV3-3,11
CPV4-3,11
CPV2-3,11
CPV1-3,11
S?Q-5
US3_P-0,48
US3_N-0,47
US4_P-0,48
US4_N-047
правая сторона
L_L-0,27
L_H-7,32
U_L-9,5
U_H-16,5
TP3-0,:TP4-0,:D3-0,:D4-0
11_2илиV_RD-8,9
MON_R-7,46
CKV1-8,12
CKV2-8,11
CKV3-8,10
CKV4-8,11
CKVB1--8,16
CKVB2-8,16
CKVB3-8,18
CKVB4-8,19
STVP-(-11,46)
SFCR-1,77
Feuerbard
Сообщение #15 от 17/02/2018 00:46 цитата
Толку там косяки смотреть - 5 мыргов нарушение связи с панелью по и2ц , питание как видно 3.3 есть , т е может быть дохлый еепром , дохлый проц ткон , полетевшая прошивка еепрома , щлейф накрайняк
Лучше всего панель проверить на другом не таком умном тв или лвдс тестере
Gotrak
Сообщение #16 от 17/02/2018 07:45 цитата
Да я не указал для вернности,что LVDS шлейф я прозванивал,и снимал с разьёма,такая же беда,5 мыргов.Если нарушение связи с панелью, была бы эта же ошибка при сдергивания шлефа?,телеку два года,что может с процом ткон случится?со слов владельца висел на стене,не протирали
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #17 от 17/02/2018 07:56 цитата
Gotrak писал:
Значит плохо звонил. Что осцил говорит?.
Gotrak
Сообщение #18 от 17/02/2018 08:23 цитата
звонил на короткую,конечно проверить бы на сигналы,проблема нет ослика
ДОБАВЛЕНО 17/02/2018 08:28
напряжения приходящие н T-kon
при включении
VINI-12,20
RX1A-0
GND-0
RX1B-0,92
RXIA-1,17
RXIC-0
RXIB-1,17
RXICLK-1,16
RXIC-0,92
RXID-0,92
RXICLK-1,17
RXIE-0,15
RXID-0,93
RX2A-0,94
RXIE-0
RX2B-0,95
RX2A-1,18
RX2C-0,94
RX2B-1,18
RX2CLK-1,18
RX2C-1,19
RX2D-0,94
RX2CLK-0,94
RX2E-0,15
RX2D-1,18
SCL-0,22
RX2E-0
HVC-0
SDA-3,12
LDVS-0
B_INT-0
I00-0
AGING-0
I02-0
I01-0
I03-0
SCK-0
CS1-0
ДОБАВЛЕНО 17/02/2018 08:29
при включенном времени слегка нагревается Проц:-MT5566BQVT
Tipelo
Сообщение #19 от 17/02/2018 22:58 цитата
На теконе есть точка vgh 26 вольт должна быть,в списке не указана.
Gotrak
Сообщение #20 от 17/02/2018 23:00 цитата
сейчас посмотрю
ДОБАВЛЕНО 17/02/2018 23:09
нет такой,попалась не указанная VONE,её пока не мерил,замерить?
ДОБАВЛЕНО 17/02/2018 23:18
об этом телевизоре инфы мало,ему два года,даже еще мануала нет,ткон еще попадаются,даже на filips-ах,майн такойже на KDL-32RD433.и больше ни чего,я первый эту тему дал на эту модель,а каждый производитель код ошибки может дать свою,вот feuerbard дал более ближе направление
