LCD SONY KLV-46X350A Чёрный экран
dybalda
Сообщение #1 от 19/02/2018 18:03 цитата
Состав : panel - LTY460HH-LH2;digital UB board - 1-873-860-11;t-con - 404652FIX2HC6L V1.2;mainboard - A-1312-696-A.БП - 1-873-813-14
Приветствую,скажу сразу,на другом форуме создавал подобную тему,но там жестко надомной по-глумились и выкинули тему в корзину.И так данный тв при включении показывает черный экран,но подсветка работает,на все кнопки тв реагирует - слышно по звуку.Изображение на экран не выводит - ни меню,ни шум с тв тюнера.
Прошелся тестером по 3-м платам - т-кону,УБ борду(не знаю что это,решил - овердрайв) и майнборду,измерял напряжения на кондерах.
Писать результаты измерений смысла особого нет - так как на платах не подписаны контрольные точки.Я сделаю по-другому - добавлю фото в тему,участков цепей,измерения в которых вызвали подозрения.Размеры фоток к сожалению меньше чем 630х600 точек..В подбисях к фото укажу результаты измерений.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 18:27
А подписей к фоткам то не видно..Как я замучился с этими ррНН2. - На верхнем фото - часть майнборда,на кондере помеченном красным,с маркировкой 13p 100 16v,у него на плюсе + 3.02в,на минусе + 0.72в.На 2 фото - часть т-кона,в обвязке микросхемы i7514hs на смд кондерах 5.86в - с обоих контактов.
ДОБАВЛЕНО 19/02/2018 18:33
На 3 фото,часть т-кона,нижний дс-дс преобразователь (сам тв стоит боком) - на кондере с одной стороны +8.9в с другой тоже +0.91в.На 4 фото,часть т-кона,верхний дс-дс преобразователь - на кондере с одной стороны +8.9в с другой тоже + 0.91в.
на майнборде,кондер 13р100 16в - на плюсе 3.03в,на минусе + 0.72в
на т-коне - i7514hs - на смд кондерах помеченным красным - 5.86в с обоих контактов.
на т-коне - на нижнем дс-дс на контактах кондера помеченным красным + 8.9в и + 0.91в
на т-коне - на верхнем дс-дс на контактах кондера помеченным красным + 8.9в и + 0.91в
на УБ1 боард(овердрайв?) на rss040po3 - на входе 2.2в,на выходе - ничего.
dybalda
Сообщение #2 от 19/02/2018 18:37 цитата
На 5 фото сверху,часть UB1 1-873-860-11 (возможно плата овердрайва,стоит между майнборд и т-кон),8-ми ногая микросборка rss040p03,на которую приходят 2.2в,но с выхода - ничего.В даташите на нее разобраться не смог.Возможно с нее питается чип.
На фотках ниже - общий план.
Tipelo
Сообщение #3 от 19/02/2018 20:12 цитата
Вам надо вникнуть в принцип работы жк,а потом вопросы. А так все не имеет смысла.
dybalda
Сообщение #4 от 20/02/2018 10:45 цитата
Все кондеры на фотках помеченные красным на массу не звонятся.Значить они работают в штатном режиме,только мне не известном.
Остается только подозревать микросборку rss040p03,которая на 5 фото.По даташиту у нее 1.2.3 ноги вход,на них идет 2.2в,4-я нога сигнал на открытие (на фото самая верхняя справа),на нее приходит 1.72в,но на выходе напряжения нет (левые 4 ножки на фото).
ДОБАВЛЕНО 20/02/2018 10:51
Кз у нее на выходе нет.По даташиту не увидел какое она напряжение должна выдавать.Да и на что заменить ее можно,если такую же не найду.
