Slava2012T
ЖК телевизор DNS E22A00 (Китай) не включается, ни с пульта ДУ, ни с кнопок панели. Красный светодиод горит.
Состав: процессор TSUMV59XU-Z1/A7MJ894B/13125
память Winbond 25Q32BVSIG/1310
IC - SGM330A, IC-1517P
матрица - CX215LEDM
main-(c лицев) CV59-L/35J0607H
main-(c обратн.) M215HTN01.1/T1304-67
БП- мод.MP113TH-50.
DSCN5219 - копия.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
523.88 КБ |
Просмотрено: |
254 раз(а) |
ПАХА3
Нужно прошить флеш и всё заработает |
Slava2012T
После обследования - убедился, что все U (5 и 12)В с БП выходят.
На всех разъемах Майн тоже имеются. И на контакте on/off - низкий уровень.
Дальнейшие проверки ничего недали. Решил, что слетела прошивка памяти.
Прошивал на выписанном из Китая программаторе "USB-EPP/12C...CH 341A"
-первый раз! Купив новую МСХ 25Q32BVSIG и скачав ее прошивку на модель
DNS c ш. T.VST29.A2B 12313. Экран засветился!!!
ДОБАВЛЕНО 20/02/2018 02:57
...НО... Больше никаких реакций ни на ПДУ, ни на кн.панели НЕТ! Белое ПОЛОТНО просто!
Померил на раъеме идущем на матрицу - на VCC напруга отсутствует. По плате это U в 5 вольт
до мосфета (полевика) возле разъема на матрицу (с кодом "3407") доходит (до Истока).
А на Стоке, идущем на Vcc (1 н.разъема) ничего не. Хотя на базе, изв.-затворе, 4,7 в.
В чем же загвоздка - Или он слом. (хотя диод прозв-с
ДОБАВЛЕНО 20/02/2018 03:02
... или он заперт каким-то сигналом? ИЛИ - НЕ ПОДОШЛА МОЯ ПРОШИВКА !?
Кто что думает и у кого такое было? Что посоветуете. Не хочется снова отпаивать
память 25Q32BVSig, т.к.она находится очень близко к раъему. И неудобно паять.
Уже 1 пятачок нарушил... |
Slava2012T
... Плата Майн DNS E22A00.
DSCN5233 - копия.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
748.44 КБ |
Просмотрено: |
273 раз(а) |
TO(Nic)
Ищи прошивку под свой майн и панель и прошивай. Не надо лить что попало. |
Slava2012T
/// Вот этот полевик не пропускает Vcc-5V на разъем матрицы.
Код "3407". По Датанит из Интернета это - FDV0P (20v, 70 mA, p-кан. Mosfet).
ДОБАВЛЕНО 20/02/2018 03:43
... Извиняюсь - полевик FDV340P. .... Это из-за прошивки может этот полевик не открываться...???
Кстати, на других (сигнальных) контактах на матрицу все U есть, от 1v до 2,5v. Т.е. все-таки прошивка
памяти действует-работает...!
ДОБАВЛЕНО 20/02/2018 03:47
... Спасибо! Попробую поискать! ...
... А "семь" раз микросхему памяти можно разве греть? И какой температурой на паяльной станции отпаивать?...
Я не часто ей пользуюсь, навыка мало.
DSCN5255 - копия.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
481.96 КБ |
Просмотрено: |
218 раз(а) |
iv-9
Пилец. То ли садизм, то ли мазохизм. Шасси по хрену, панель тоже. Залей по ссылке, не мучай аппарат с пятачками.
http://dropmefiles.com/rNJyF |
Slava2012T
Спасибо конечно за "мазохистский" совет. Но пока не нашел Прошивку на ДНС по параметрам Материнки и матрицы.
А на присланной iv-9 ссылке ничего нет...! |
Yuritsh
Slava2012T писал: | пока не нашел Прошивку на ДНС по параметрам Материнки и матрицы. | Попробовал бы свою старую считать.
Slava2012T писал: | А на присланной iv-9 ссылке ничего нет...! | Меня туда антивирус не пускает. Пишет: "Вредоносная активность". |
TO(Nic)
Slava2012T писал: | А на присланной iv-9 ссылке ничего нет... |
Почему нет? Все открывается и скачивается. |
sentay
Проверь содержимое флешки после записи. Китайские прогеры бывает со свапом пишут. А чтобы пятаки не отрывать и не перегревать ничего пользуйся сплавом Розе, как заработает пересадишь на свинцовосодержащий припой. |
rommo
С розешкой отпаивай, и станция не нужна, паяльником все делается. |
Slava2012T
/// Понятно, попробую! Спасибо rommo!...
Кстати, нашел все-таки прошивку на данный ТВ: DNS E22A00 c mainboard-ом CV59L-C.
Cейчас попробую прошить снова МСХ памяти - 25Q32BBVSIG.
ДОБАВЛЕНО 20/02/2018 12:09
:) .... Это мой программатор "USB-EPP/12C... CH341A".
ДОБАВЛЕНО 20/02/2018 12:14
... Обратная сторона программатора ... CH341A/
DSCN5268.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
467.28 КБ |
Просмотрено: |
141 раз(а) |
DSCN5271 - копия.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
413.9 КБ |
Просмотрено: |
136 раз(а) |
iv-9
Slava2012T, чем выложенная проверенная прошивка не устроила, адекват? Конкретно под твои шасси и матрицу. Далековат ты от ремонтов и пользования интернетом.
Залитый дамп - Цитата: | CV59L-C
TSUMV59XE
GD25Q32
CX215LEDM FHD |
Думаешь, тут не знают, как 341 программатор выглядит? |
iv-9
Yuritsh, что это за офигенный антивирусник, что на известный файлообменник не пускает? Три компа, четыре браузера, два антивирусника - все без проблем. |
Yuritsh
iv-9 писал: | Yuritsh, что это за офигенный антивирусник, что на известный файлообменник не пускает? |
iv-9
Хз, DrWeb и Avira спокойны. А что такое вредоносная активность?
Ты бы триалам поменьше доверял, они тебе кучу всего наловят, лишь бы купил. |
Slava2012T
Всем спасибо! Микросхему прошил, все заработало!
... Но еще один нюанс в этом телевизоре - очень короткий провод с БП
на подсветку матрицы! И хозяин ТВ, когда сам в него залез - чуть повредил
разъем (расшатались колки и отошла дорожка. Пришлось хорошенько пропаять.
.... Всем привет и здоровья!
ДОБАВЛЕНО 20/02/2018 17:20
... ... А выкладываю я здесь все досканально потому, что здесь
ни все супер профессионалы, как некоторые с большим самомнением...!
Помогать людям надо сердечно, а не критиковать! ... Аудитория же должна
учиться здесь, а не убегать на более порядочные форумы...!
DSCN5276 - копия.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
784.96 КБ |
Просмотрено: |
267 раз(а) |
DSCN5280 - копия.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
378.23 КБ |
Просмотрено: |
234 раз(а) |
DSCN5285 - копия.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
410.93 КБ |
Просмотрено: |
150 раз(а) |
iv-9
Slava2012T, если не можешь забрать прошивку по причине своей некомпетентности - это твои проблемы. Люди забирают и говорят спасибо. Когда кому-нибудь сам поможешь и станешь нормальным участником, а не халявщиком, тогда и будешь ярлыки лепить.
Кстати, более терпеливого к загонам новичков и клиентов форума не найдешь, на других давно бы в корзине сидел. |
