LAMBARZOL
SAMSUNG LED
Model: UE32F4500AK
Chassis/Version: U85A // Ver. RD05
Panel: HF32AGH-R1
LED backlight: LUMENS D2GE-320SC0-R3(12,12,27)
T-CON: ST3151A04-5 v2.2
LED driver (backlight): integrated into PSU; 146V 240mA
PWM LED driver: BD8174MU
Power Supply (PSU): BN44-00604B
PWM Power: 2S110
MainBoard: BN41-01958B BN94-07062A // BN41-01958A BN94-07062A
IC MainBoard: K4B2G1646E, KLM4G1FE3B, 25Q40, 25Q40, WT61P807, TAS5745
Тuner: GT2CX-3S/K3S BN40-00262B
Control: AA59-00793A; IR: BN41-01976B (A26731B); WI-FI Module: BN59-01161A WIDT-30Q
Пришел в ремонт с неисправностью со слов клиента не включается. Тв был подключен через приставку по HDMI. При запуске происходит легкая вспышка подсветки и индикатор начинает моргать 5 раз. Замерил напряжения в момент когда моргает светодиод все в норме 13В, 5В, 3,3В, 1,2В есть. На материнке был обнаружен выгоревший стабилитрон KDA у разъема HDMI. Выпаяв погорельца проблема осталась.Запустил без мейна, подсветка работает. Хана процу? |
Iskander
Проследи по какой цепи стоял стабилитрон. Если по HDMI то клиент на горячую подключал HDMI и процу пришел ппц... был бы процессор HDMI , то заменил бы только его... |
Feuerbard
При пробоях хдми еще велтренд дохнет с обвязкой но раз он что то еще отмаргивает то видимо живой , тут еще только проверить сопротивления по питаниям проца можно , логи посмотреть если есть да еммц прошить если есть чем |
elektronik 41
Не давно смотрел видео в тюльпанах обломки были коротили на землю |
Иван Зенин
