12sasha12
Здравствуйте.
Philips 32PFL5507T/60
Chassis/Version: Q552.4E LA
Panel: LTA320HW02
T-CON: PH_120PSQBC4LV1.0 LPF12B0
MainBoard: 313929716961 3139 123 65324 3139 123 65334
Power Supply (PSU): DPS-98EP
Проблема такая. что 6 лет все было хорошо. Сейчас начал при просмотре ТВ жить своей жизнью. Хочет включится, хочет не включится. Бывает начинает хорошо работать. Бывает, что включается загораются песочные часы. и выключается, и ни на что не реагирует.......
Все напряжения с БП в порядке.
Грешу либо на проц либо на NAND память...
Когда ТВ работал, успел обновить прошивку ТВ и прошивку STBY.
После прошивки начал шустрее работать. Меню хорошо работает.
Включался выключался. все норм... Собрал. подключил к антенне, и он опять начал так же себя вести..... В сервис меню в разделе error code пусто...
Подключился через терминал к нему... Но в логах не шарю....
Когда ТВ Включен и показывает какой то канал, то в логе повторяется одна и таже часть..... Не знаю, должно ли быть так?
22 <5> 000199377 EpgApp: (Sections/sec) = 0, (Events/sec) - Filtered = 0, Dropp
ed = 0, Inserted = 0 ,Duplicate = 0 , Replaced =0
22 <5> 000199377 EpgApp: /mnt/jffs1/data/epg/S2EpgDatabase.db open failed No suc
h file or directory
22 <5> 000199377 EpgApp: /mnt/jffs1/data/epg/S2EpgDatabase.db-wal open failed No
such file or directory
22 <5> 000199377 EpgApp: /mnt/jffs1/data/epg/S2EpgDatabase.db-shm open failed No
22 <5> 000199377 EpgApp: EuDb 1M, EuWal 568B, EuWalIdx 32K, S2Db 0B, S2Wal 0B ,
S2WalIdx 0B,
log.txt 24.97 КБ Скачано: 332 раз(а)
REKKA
отвал проца тоже имеет место быть в данном случае |
12sasha12
REKKA писал: | отвал проца тоже имеет место быть в данном случае |
да про это написал, что грешу на проц....
Но пока работает, по этому даже и не знаю...... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Юрий 72
12sasha12, название нанд укажи?
Делаю щас 46pfl5507, в нанде 1500 бэд блоков, а майн работает
Завтра с матрицей проверю.
Пардон, это наверное не бэд блоки, я не стирал, может там просто нули зашиты. |
12sasha12
Пока не могу, обновил с флешки отдал клиентке, сказал если повторится будем Майне менять. Не хотела ждать так как праздники |
Batix
12sasha12 Работа без результата жди возврата! |
12sasha12
Batix писал: | 12sasha12 Работа без результата жди возврата! |
Да понятное дело)клиентку я сразу предупредил что скорее всего мать под замену.
Но она думает новый тв купить |
