Плазма Panasonic TX-PR50VT60 не включается.
12sasha12
Сообщение #1 от 05/03/2018 09:37 цитата
Здравствуйте Тв Panasonic TX-PR50VT60
MAin: TNPH1044
БП: TNPA5717
ZSUS: TNPA5765
YSUS: TNPA5764
ТВ принесли с проблемой не включается. Клиент постучал по задней крышке.. Тем самым замкнув плату YSUS..
Сгорели:
RFUH25 T3S - заменил на RF2001
RJP30Y2A - заменил на оригиналы
30F125 - заменил на 30F124
R5005CNX - заменил на P5NK60ZFP + рядом с ним сгорел резистор SMD - с маркировкой 1xx.... не знаю. что стояло, ставил 1R0, при включении сгорел.. поставил 102 Тв начал включаться.
один диод с маркировкой 8321....
После всех замен, ТВ начал включаться и появляется изображение.. Но не такое какое нужно
Понимаю. что не долечил YSUS.... НО по оригинальным транзисторам в интеренете пусто... Из за чего еще может быть такая картинка?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 05/03/2018 09:43 цитата
12sasha12, фото изображения выложи качественное.
12sasha12
Сообщение #3 от 05/03/2018 09:53 цитата
B.B. писал:
Фото делаю на телефон, могу только такие...
На изображении видно, сверху написано ПОИСК. еще какие то надписи...
чезаня
чезаня
Сообщение #4 от 05/03/2018 10:09 цитата
12sasha12, по ходу еще и Х лечить нужно . Он вообще жужит?
А почему его хозяин так нещадно бил? Три в одном? Сделаешь X ,Y и узнаешь , что майн выдрачивается. (больное место этих ТВ)
Тело в топку бяка
Vikont
Vikont
Сообщение #5 от 05/03/2018 10:15 цитата
12sasha12 писал:
12sasha12, что мешает скачать мануал из обменника и разобраться? http://archive.espec.ws/section1/file27858.html
12sasha12 писал:
Panasonik
Нет такого брэнда. гы-гы
12sasha12
Сообщение #6 от 05/03/2018 10:55 цитата
чезаня писал:
Тело в топку бяка
у телевизора изначально была проблема со звуком, что звук не всегда появлялся... он решил, что вдруг контакт отходит..
Постучал по задней крышке. и тв выключился, и начал 7 мыргов давать..
На фото отметил красным. то что заменил... Желтым обвел то, что замкнуло на корпус
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 02:56
Vikont писал:
12sasha12 писал:
12sasha12 писал:
Panasonik
Спасибо. брэнд поправил =))
За сервис мануал спасибо. Но там схемы только на main плату в основном. по YSUS пусто
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 03:24
ПРоверил ZSUS сгоревшего ничего нету
резистор R601 поменял на резистор 33кОм.
Нашел сервис мануал именно под мою модель..
12sasha12
Сообщение #7 от 05/03/2018 11:41 цитата
чезаня писал:
Тело в топку бяка
а панель как то можно у них в автоном завести??
И на каких точках у них питание проверять? панасониками мало занимался, в основном lg и самсунг.
REKKA
REKKA
Сообщение #8 от 05/03/2018 11:43 цитата
там притыреная система Что-бы, что -то сообразить с панелью надо все два блока сделать, а потом понять что, панель негожая
12sasha12
Сообщение #9 от 05/03/2018 11:49 цитата
REKKA писал:
плату ZSUS прозвонил, коротышей нету, YSUS прозвонил, тоже коротышей нету
REKKA
REKKA
Сообщение #10 от 05/03/2018 11:51 цитата
там дефект искать надо , а не звонить бестолку. КЗ при СТАРТЕ возникает И по чему он возникает у тебя спросить надо
gnom69
gnom69
Сообщение #11 от 05/03/2018 12:20 цитата
По фото майн умер, кубики рисует.
12sasha12
Сообщение #12 от 05/03/2018 12:21 цитата
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 04:28
Походу реально майна наелась... по меню хорошо бегает..
По фото видно что все капец как грелось
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 04:30
Vikont
Vikont
Сообщение #13 от 05/03/2018 12:47 цитата
gnom69, не майн это.SC не дочинил ТС.
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 12:48
12sasha12, ты не прозвонкой занимайся,а режимы измеряй и сравнивай с мануалом.
12sasha12
Сообщение #14 от 05/03/2018 14:04 цитата
Vikont писал:
Пытался проверить питание на точках, и там и там мультиметр начинает пищать и не показывает точное питание...
На переменке получилось увидеть:
Vad (в мануале Vad = 200 +- 5V(VFG_BASE))- примерно 160V
Vscn (в мануале Vscn = 147 +- 3V(VFG_BASE)) - не получилось измерить... выставлял мультиметр и на 1000V.... но все равно показывает. что питание больше чем 1000.....
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #15 от 05/03/2018 14:41 цитата
По Vscan масса своя.
12sasha12
Сообщение #16 от 05/03/2018 15:24 цитата
Иван Зенин писал:
Все.прошу прощения!
Vscn - 148V (в сервис мануале 147V +- 3V) - норма.
Vad - тоже нашел точку для измерений.. стабильно 202V (по мануалу 200V +- 5V)
ДОБАВЛЕНО 05/03/2018 07:32
на ZSUS по мануалу Ve = 170V --- по факту стабильно 170V
gnom69
gnom69
Сообщение #17 от 05/03/2018 19:04 цитата
Кубики , X не разворачивает.Майн умер.
Vikont
Vikont
Сообщение #18 от 05/03/2018 22:25 цитата
gnom69, какие нафиг кубики?Мураши сыпятся.Майн тут каким боком?
gnom69
gnom69
Сообщение #19 от 05/03/2018 23:12 цитата
Vikont, А с права ..Мурашки вроде с верху.Не возражаю, если вы верно указали.Не являюсь специалистом по ремонту плазм и не видел в глаза их, ремонтеров.
Vikont
Vikont
Сообщение #20 от 06/03/2018 00:40 цитата
gnom69, то что справа - это фигня,а вот то что слева указывает на неисправность SC,может быть ещё и зацепило SS.По своему опыту могу сказать,что A-Board никогда такого дефекта не давал.Больше всего я склоняюсь к недоделанному SC.
