LEXSAZORG
Принесли блок питания от Supra(тосно модель не скажу самого телека нет только блок).На блоке сгорело QS2(2SK3568),R69(0,1 Ом),IC1(L6562),U1(L6599) и куча smd компонентов,при этом при включении дежурка есть.Я тщательно прозвонил все компоненты на плате все горелые заменил.Включил через лампу на прекондее напруга поднимается до 400В,а на выходе +12В,+24В нет ни чего.Импулься на шим U1 на 11,15 ногах присутствуют,а вот на ic1 на 7 ноге импульсов нет(хотя без транзистора QS2 импульсы есть.
Без лампы блок опять стрельнул выгорело всё тоже самое плюс диодный мост.Я грешу на транс L1,но проверить нечем.
Подскажите,что может быть.
HTX-OP4150.pdf 58.62 КБ Скачано: 2308 раз(а)
Zyxel
Как - что может быть.!? таких клиентов которые приносят блоки на ремонт. надо гнать в шею!!! |
LEXSAZORG
Отпаял R15 питание шим L6599.При включении через лампочку и подаче 5В на ps/on,лампочка моргает так и должно быть? |
ivan48
А откуда 400 вольт,если на 7 ноге нет импульсов?
ДОБАВЛЕНО 06/03/2018 18:06
Куда подключил лампочку? |
LEXSAZORG
Лампочку подключил в место предохранителя.Попробовал без лампы включить только прекондей вначале свист тихий потом напруга поднялась до 390В и тишина.Импульсы возможно есть у меня ослик ели кажет и делителя нет. |
B.B.
LEXSAZORG, звони и узнавай модель телевизора. Я о блоках просто промолчу пока. |
ivan48
Нагрузку на 24и12 подключал?Сколько ватт лампа вместо преда? |
Zyxel писал: | Как - что может быть.!? таких клиентов которые приносят блоки на ремонт. надо гнать в шею!!! |
По ценнику умноженному на повышающий коээфициент ещё как ремонтируют и мне пофиг заработает девайс клиента после этого--б.п. выдал написанные напруги на этом всё
ДОБАВЛЕНО 06/03/2018 18:22
Автору рекомендую изучить даташит на U1 |
REKKA
-и куча smd компонентов,- афффффтор напрасно их игнорирует и не разбираеться в них Без этого БП не заработает ни когда!!!!!!!!! Мне из Харькова видно |
LEXSAZORG
Марку телика узнал SUPRA STV-LC3239W.По поводу лампочки на 40 ватт,Нагрузку на 12В и 24В не вешал.А даташит я смотрел на L6599 только там всё на инглише,а я в нем ни бум бум.Может подскажите основные напруги где должны быть.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2018 22:51
Да забыл сказать все SMD компоненты (мелочёвка) тоже поменял,обвязки всех микросхем обзвонил все подозрительное заменил.
ДОБАВЛЕНО 06/03/2018 23:05
Да и ещё вопрос.Можно без предкондея запустить U1?она будет работать?Просто не хочу ещё спалить все микросхемы и транзистор прекондея с резюком. |
Не будет,т.к. детектор питания настроен на более высокое напряжение входа.(HV)
Оптроны как проверяли\меняли |
LEXSAZORG
Оптроны проверял (тестер самодельный),всё норма. |
Конденсаторы вокруг l6599 на ёмкость\утечку проверяли
Если и есть траблы в трансформаторе то микросхема(6599) должна сразу после подачи питания и отработки задержки послать на транзисторы пачку импульсов,потом поймать обратный сигнал по нему определить что что-то не так и стать в защиту.Так что ловите импульсы сразу после подачи питания
ДОБАВЛЕНО 07/03/2018 08:37
Если ж так б.п. разнесло то тут не помешало бы проверить жив ли сам тв. подав на него питания из вне--мож девайс грозовой
ДОБАВЛЕНО 07/03/2018 08:39
Можете написать напряжения на выводах 6599 постоянные я проверю по даташиту сколько там должно быть(английский я знаю)
ДОБАВЛЕНО 07/03/2018 08:41
Мощность лампочки при этом должна быть не менее 100ватт иначе будет моргать |
LEXSAZORG
Телек точно не грозовой.Меня смущает на 8 выводе нет ни чего.На 7 выводе 2,4В |
ivan48
VCC сколько? Как поживают BQ1,BQ2,C15,BK4,RA14 D5,BU1. |
LEXSAZORG
Нашёл.После замены C15 блок включился и начал выдавать 12В,24В без лампочки вместо преда. Тему можно закрывать всем спасибо за помощь. |
