oksydron
состав бп bn44-00156a
STR-A6159
TDA4863G
MC33067P
f5n50c - x 2
817b - x 2
p421 - x 2
панель v315b1-l01 rev c3
main bn94-01325n
LCD SAMSUNG LE32R81BX/AST Не включается нет stby Нет питания на STR-A6159, TDA4863G, MC33067P.
Замена вздутых cm851, cm852, cm856, cm858, cm860.
Замена оборванного r809 2om 2wt
Замена треснутой icb801s STR-A6159 на STR-A6151 их пробовал 3 штуки одна новая вторая из запаса и третья с донора.
На 2pin vcc = 13-15v
На cp803 = 343v
На stby бросок в 5v с падением до 0v
Питание TDA4863G и на MC33067P
VCC = 0,43V где оно формируется, в обвязке с qm805?
Замер на STR-A6151
1 OSP = 0v
2 VCC = плавает 13-15V
3 GND = 0v
4 FB = скачки от 1 до 2,5v
5 START-UP = скачки в пределах 245-275V
6 но пин
7 DRAIN = 343V
8 DRAIN = 343v
Менял оптопару, QB802 пропаял на всякий случай, емкость в stby заменил.
Трансформаторы все, снимал и проверил мультиметром
Ёмкостя в первичке и вторичке проверил на мкф и на esr. Резисторы и диоды проверенны (без кз и обрывов) в первичке и вторичке.
В трех деталях заблудился. Стыдно, но с кем не бывает?
http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/samsung-le26s81bx-le32s81bh-le37s81bx-le40s81bx-le46s81bx-download-15292.html
Схема.
ВОПРОС ГДЕ ФОРМИРУЕТСЯ ПИТАНИЕ ДЛЯ TDA4863G и MC33067P?
Почему на stby бросок в 5v? |
B.B.
oksydron, остроумие оставь при себе и прежде чем создавать тему, надо хотя бы правила почитать,
а не с мусорок тему вытягивать за уши. Где там о шурупах и перемычках написано?
oksydron писал: | Трансформаторы все, снимал и проверил мультиметром | И что он тебе поведал? Что нет обрыва и все? Это не проверка, а так.... |
iv-9
Цитата: | ВОПРОС ГДЕ ФОРМИРУЕТСЯ ПИТАНИЕ ДЛЯ TDA4863G и MC33067P? |
Никогда не ремонтировал подобные БП или схемы не можешь читать? Без схемы, на пальцах: берется с первички дежурки через ключ-стабилизатор, управляемый майном через оптопару. Для ремонта первички дежурки отключи этот ключ, возможно он течет и какой-то ШИМ по питанию (PFC или основной БП) битый. |
qazedcwsx
и вообще майн пока отключи и добейся нормальной дежурки. а то непонятно есть ли 5 в в дежурном режиме. текста много, что не хочется читать.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 15:48
и еще-замена BN44-00191A/B 192A 155A. |
qazedcwsx
TDA4863G часто кстати вылетает на этих блоках. |
oksydron
qazedcwsx писал: | и вообще майн пока отключи и добейся нормальной дежурки. а то непонятно есть ли 5 в в дежурном режиме. текста много, что не хочется читать.
Блок питания итак делаю на столе без майна соответственно , тут и буратино понятно, появится 5в stby тогда и мамку подкину. ключи qm801, qm802, qp801s проверил, отключал и ключ qb802. 5в не появляется, только бросок напряжения и дальнейшее падение.
в схеме нет опорных напряжений таких как питание шимок и их режимах, все беру из даташитов на эти шим.
Признал же , что заблудился. С кем не бывает. Тролить тут все проффесионалы?
А ты почитал бы и понял что 5 вольт стебы нет.
ДОБАВЛЕНО 10/03/2018 16:33
qazedcwsx писал: | TDA4863G часто кстати вылетает на этих блоках. |
такой нет в наличии , попробую fan7530 впихать с переделкой 2-3 ножек |
oksydron
Замена TDA4863G на fan7530 результата не дала.
да и не дала бы.
заменил стаб на 5,1в tl431, оптопару pc804s.
Результата нет, нет stby 5вольт. |
oksydron
все это в районе мс стёбы |
qazedcwsx
тогда на 6159 подайте внешнее питание (может с трансформатора нет ее питания после запуска. там диод стоит - нет ли утечки на нем). были бы Вы ближе - БЕСПЛАТНО пару блоков питания дал бы. не забывайте про SMD диоды и стабилитроны... |
SASHATOD
oksydron, Или резюк оборвало в обвязке мс. или керамика поплыла.
Пересмотри всё внимательно |
Primary
Техноманьяк
А пленочник менялся? Стоит рядом с большим трансом.
Лак возле сетевой банки сковыривался? Токовый датчик там живой? |
oksydron
qazedcwsx, питание на а6159 есть 13-15в, смд проверил, осталась только глина.
SASHATOD, резюки все проверил выпаивая в том числе и смд.
Primary, пленочник какой? лак ковырять смысла нет , там нет обрыва, токовый датчик rm818 5.6 kom живой.
Заметил одну особенность. Если снять емкость cb852 10vX2200mkf по питанию стёбы во вторичке, то все питания на мс а6159 перестают плавать. |
qazedcwsx
сетевой 150/450 вольт проверили? уберите на время RM801 (0.22 Om/1 w) - PFC_OUT на рабочий режим. На трансформаторе TB801S с 4 ноги питание идет на 2 ногу STR -A6159 (через RB802 - 47 ом и DB802). а с 3 ноги этого трансформатора через RB803 (1 OM) и DB803 идет Ваше "любимое" питание TDA4863G и MC33067 M_VCC) . Уберите на время тот же RB803 (и RM801). Может 33067 или 4863 садят M_VCC.
ДОБАВЛЕНО 11/03/2018 13:18
писал со схемы BN44-00155A (156A нет под рукой-но они похожи). в общем отрубите питание M_VCC на 4863 и 33067 после 3 ноги TB801S и возможно питание STR-A6159 стабилизируется (там по питанию возможно есть и стабилитрон по 2 ноге STR-A6159). |
STARMEX
Primary писал: | А пленочник менялся? Стоит рядом с большим трансом. |
oksydron, фото PSU в студию в хорошем качестве. |
qazedcwsx
Очистить лак Вам советуют с целью проверки синего конденсатора 2200 nf на 1 Kv. так что его лучше тоже проверить
ДОБАВЛЕНО 11/03/2018 13:40
пленочник вроде бы на дежурку не влияет (для автора - большой красного цвета, здесь он приклеен к сборке из 2-х полевиков и под ним резистор 0.22 Om
ДОБАВЛЕНО 11/03/2018 13:46
Оптрон и TL431 лучше заменить на дежурке |
Primary
Техноманьяк
Я на истину не претендую но попадалось несколько аппаратов мне. Траблы с пусками. Неисправности разные но одна из них на каждом втором это пленочник ушедший был.
iv-9
oksydron писал: | токовый датчик rm818 5.6 kom живой.
Это вообще о чем? Настолько далек?
Не лезь в PFC и основной БП. Разорви цепь питания их ШИМ с первички дежурки, уже говорили об этом. (выпаяй QB802). Если ремонтируешь на столе, нагрузи выход дежурки резистором Ом на 36-62. Обязательно удали с платы герметик, который со временем превращается в рыхлую коричневую массу, выделяющую кислоту, разъедающую и замыкаюшую ноги (если герметик поменял цвет и стал рыхлым, если белый и эластичный - можешь не удалять).
Primary, у него в шапке BN44-00156A, выглядит он по-другому (кликабельно).
qazedcwsx
нагрузили автора идеями-надо дать время переварить все это ему. |
iv-9
Да нихрена он не переварит, если у него токовый датчик 5,6 кОм. |
oksydron
Спасибо за помощь, только появился дома, домашних дел вагон(завтра маме 9 дней), позже, всё позже рассмотрю и распишу.
В основной бп и pfc я уже не лезу. Сначала stby, а потом уж и остальное(если сбой конечно будет). C клеем, герметиком проблем нет, знаем, плавали.
фото позже.хотя у iv-9 фото моего блока. |
