lavr2
SONY KDL-48W585B
состав:shassis RB2G
процессор: sony
панель :samsung
блок питания выносной 19,5в 6,3а
Было заменено стекло,на 48" от телевизора TCL(матрица samsung,T-CON с интерфейсом lg 51pin ,для синхронизации использовал переходник).Так как,обе матрицы безкорпусные на установленном стекле T-con 13YR_S60TMB3C2LV0,1
планки 13Y_48USITSL4JV0.0
Продублировал синхросигналы с родного T-CON ,и сделал по 7 рин t-con установленного стекла низкий уровень,изо пошло отлично.Осталась ,как обычно проблема перевернутого изо.
По первому пину,ни высокий ни низкий уровень не действуют,они тушат матрицу.В сервисном меню,по мануалу,не нашел переворота изо.
Выкладываю фото t-con,и мануал на шасси,может у кого какие мысли будут.
IMG_20180308_091917.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
320.74 КБ |
Просмотрено: |
189 раз(а) |
IMG_20180308_092030.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
411.08 КБ |
Просмотрено: |
149 раз(а) |
IMG_20180313_212602(1).jpg |
Описание: |
Размер файла: |
377.98 КБ |
Просмотрено: |
157 раз(а) |
IMG_20180313_212602.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
359.28 КБ |
Просмотрено: |
154 раз(а) |
IMG_20180313_212627.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
360.22 КБ |
Просмотрено: |
177 раз(а) |
IMG_20180313_213809.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
340.05 КБ |
Просмотрено: |
142 раз(а) |
Sony+KDL-60W600B.pdf 3.69 МБ Скачано: 500 раз(а)
Feuerbard
Что за переходник такой - из самсунговской распайки в лыжную ? Продается где ? |
lavr2
в китае наверное ,не знаю,коллега дал,но где взял не признается. |
Feuerbard
Я такие панели обычно ставлю только в самсунги поскольку там есть флип любого вида |
lavr2
в лыжном интерфейсе,по идее,должен быть переворот на t-cone,Думаю надо еще поиграться сигналом B-INT,(1 пин),почемуто он заходит на диодную сборку D12 |
alex71
lavr2 писал: | T-con 13YR_S60TMD3C2LV0,1 |
Чего-то не припомню на самсунговских панелях вывода переворота, на лыжных есть. Поправь название, на фотке другое написано, 13YR_S60TMB3C2LV0,1 |
lavr2
поправил.
Если нет на т-соне,должен быть в сервисе. |
Feuerbard
У сони в сервисе ничего интересного нет |
Евгений373
Странно, что ПО не послало в пешее эротическое. Тут только искать на теконе опционник. Сложное и не благодарное дело. В сервисе искать - бесполезно. Соня давно гавнобренд. |
Feuerbard
Не ну сони не говно уж только если что сразу майн менять , ремонту особо не подлежит |
