LED Sony KDL-55EX720 ошибка 7 (TEMP ERR)
fallout3vovan
Сообщение #1 от 27/03/2018 21:23 цитата
AZ2-F CHASSIS
MATRIX: LTY550HJ03
MAIN: 1-883-753-32
(Y2009380A 449744 REV:101 SOFT:3505)
CXD4727GB
K4B2G1646C-HCH9 x2
KFM2GN6Q2B
Sil9287BCNU
RTL8201ES
GL850G
Y164B
6T216LFA
T-CON: EDL_4LV0.3
CXD4729GB
RT9979
i7939
25080BVS1G
402WP
Led driver: 1-883-300-11 (1-732-438-11) (Y4009410A 215860 REV:100)
BD9276EFV
2904 AW1
R5005CNJ x4
KEY: 1-883-756-41
IR: 1-883-758-12 (1-732-389-12)
IR sensor: 1-883-755-11
PSU: APS-299 (CH) 1-883-922-13
CXA3811M
CXA3799AM
2561A x4
MIP2H2
inverter: DSP-78 (CH) 1-884-408-11
2904
2561A x2
Service Manual: https://www.manualslib.com/manual/1063399/Sony-Kdl-32ex720.html
Service Manual со схемой: https://www.manualslib.com/manual/1314364/Sony-Kdl-32ex720.html
Фото плат: https://yadi.sk/d/org3pEaD3TpSbW
При первом включении работает не больше минуты, что позволяет зайти в инженерное меню (см. фото) результат:
007 TEMP_ERR - 45 ошибок
103 HOST_WDT - 29 ошибок,
после чего отключается и мигает семь раз, сразу на повторное включение не реагирует мигает 7 ошибку.
В похожей теме была подобная ошибка: http://monitor.net.ru/forum/sony-kdl-46hx705-7-error-7-temperatur-error-info-594070.html
Но в моём случае датчик RGB отсутствует на плате HLR2, также отсутствуют разъёмы под DEVICE_SDA/GND и DEVICE_SCL/LED_BDR на шлейфе: https://www.manualslib.com/manual/1314364/Sony-Kdl-32ex720.html?page=36
На англоязычных сайтах аналогичные проблемы но с другими моделями, также рекомендуется отключить RGB или проверить SMD на плате HLR2 или вообще отключить плату HLR2. В моём случае это не помогло. Температурный датчик так и не нашёл.
Ссылки на темы англоязычных сайтов:
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?p=706697&highlight=HLR%20board
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=46810&highlight=sony%20tv%20temp
С помощью лазерного термометра определил сильно нагреваемую часть на майне: Sil9287BCNU (фото), попробовал охладить вентилятором, в течении получаса телевизор работал исправно.
Вопрос: Как определить причину перегрева?
За конструктивную помощь буду сердечно благодарен[/b]
Микола14
Сообщение #2 от 27/03/2018 21:52 цитата
Так ведь тебе здесь уже ответили ! http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=630246
Люди на всех форумах почти одни и теже.
fallout3vovan
Сообщение #3 от 27/03/2018 22:29 цитата
Ясно, спасибо улыбка
