LED LG 47LE5500 ZA вертикальные полосы
serkoch77
serkoch77
Сообщение #1 от 29/03/2018 23:04 цитата
Panel: LC470EUH (SC)(A1)
Power Supply (PSU): PLDH-L904A EAY60803501 3PCGC10008A-R
MainBoard: EAX61742609 (1) // EAX61742608
IC MainBoard: LGE3556C, M24C16, MX25L4005CM2I, NAND TC58NVG2S3..., TDA19997HL/C1 ,NTP-7000
Поступил после неоднократного ремонта.На телевизоре из заключения сервисного цента неисправен майн,сгорел процессор.С битого донора 55LE5300 матрица LC550EUB (SC)(A1) поставил поставил плату EAX61766102 (0) EBR65979083(плата 100% рабочая ,изо на битом экране присутствует).
Вертикальные полосы меняются и перемещаются в зависимости от смены изображения(за плавающим логотипом на экране).
На планках матрицы пока успел замерить:
Vcom b 7,3v ; VSS минус5,4v ;VGH odd -0v;Vgl N 27,5v
Vcom l 7,3v; Vst минус 5,4v;Vgh even 0v;Vgl p 27,5v
Подскажите пожалуйста это несоответствие платы,или или может быть неисправность панели.
В результате такая картина:
REKKA
REKKA
Сообщение #2 от 30/03/2018 07:47 цитата
панель в утиль
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 30/03/2018 08:00 цитата
Vgh, что odd, что even никак не 0 должно быть.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 от 30/03/2018 13:04 цитата
Как и VGL 27,5 положительных. Уж намерил, так намерил.
serkoch77, шаськи и майны разные, ничего не попутал при подключении, разъемы LVDS сравнивал?
nsn63
nsn63
Сообщение #5 от 31/03/2018 19:57 цитата
iv-9 писал:
КТ Vss и VGH попутал,видать... Вот только как можно абсолютно разные майны парковать
serkoch77
serkoch77
Сообщение #6 от 01/04/2018 09:34 цитата
На обеих платах Т-Сон размазан на майне...Стекла панелей, судя по маркировке ,должны быть одинаковые(все буквы совпадают,кроме третьей-это вариант подсветки).но возможно есть нюансы из-за разной диагонали.На плате донора le5300 отсутствует(штатно) микросхема IC602 MAX 11119DS,которая судя по схеме формирует VGH odd и Vgh even.Возможно на этом майне для другой диагонали,требуется доставлять эту микросхему и опционные резисторы.
Вопрос:на родной плате умирающий процессор не мог потянуть за собой матрицу,он напрямую (на данной плате) с ней не соединен,а через контроллеры?И вернее всего все микросхемы управляющие матрицей целые...возможно ли в данном случае запустить тест панели как на выносных Т-Сонах?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 09:43
iv-9 писал:
ДОБАВЛЕНО 01/04/2018 09:49
nsn63 писал:
iv-9 писал:
Потому что одинаковые стекла ставят в разные модели телевизоров
Viper
Viper
Сообщение #7 от 01/04/2018 23:35 цитата
100% майн не подходит к этой панели, проходил уже. Я бы перекинул проц на родной майн - проще и быстрее.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #8 от 02/04/2018 08:06 цитата
Viper писал:
Спасибо за подсказку.Дело в том ,что нашел тему,где спец переставил майн как раз с LE5300 на LE5500 безо всяких проблем...,а проблемы у него возникли с клиентом,который заметил что тюнер торчит по другому и заявил что телевизор не его....
serkoch77
serkoch77
Сообщение #9 от 02/04/2018 08:47 цитата
Немного отклонюсь от темы...Зачем покупают и продают отдельно планки матриц?Кто-то может переклеивать гибкие шлейфы с драйверами к стеклу и к планке?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #10 от 02/04/2018 09:07 цитата
К стеклу проблематично, а к планке запросто.
Viper
Viper
Сообщение #11 от 02/04/2018 10:12 цитата
Планки имхо покупают те, у кого есть станок для приклеивания шлейфов, такой, например, купили недавно ребята в моем городе. Новые шлейфа заказать не проблема, но если панель залита, планки, в основном, приходят в негодность.
REKKA
REKKA
Сообщение #12 от 02/04/2018 10:30 цитата
-Планки имхо покупают те, у кого есть станок для приклеивания шлейфов, - ага токи он стоит немножко больше моей квартиры
Viper
Viper
Сообщение #13 от 02/04/2018 12:02 цитата
Станок стоит, по моим сведениям в пределах 10т баксов.
REKKA, не знаю сколько стоит твоя квартира улыбка
REKKA
REKKA
Сообщение #14 от 02/04/2018 13:00 цитата
Viper писал:
ну где-то , так и есть
semenov1
semenov1
Сообщение #15 от 02/04/2018 14:55 цитата
32LE5500, у меня на столе лежит, изо как на фото, Panel: LC320EUH (SC)(A1), драйвера на матрице калятся, что можно ожог получить, по ходу матрас в утиль.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #16 от 02/04/2018 23:30 цитата
semenov1 писал:
какие показания на контрольных точках планок панели?
semenov1
semenov1
Сообщение #17 от 03/04/2018 07:07 цитата
serkoch77,
шлейф плавится, три сек и можно получить ожег, о замерах и речи нет.
serkoch77
serkoch77
Сообщение #18 от 03/04/2018 10:17 цитата
semenov1 писал:
serkoch77,
Шлейф калится со столбцовым драйвером,если только один и он сдох ,то на изо должно быть другое,в виде черного сектора над этим шлейфом.На моем фото со столбцовой частью все хорошо,неисправность в строчных..
serkoch77
serkoch77
Сообщение #19 от 25/04/2018 16:45 цитата
Подвернулся подходящий T-CON 6870C-0318B от тв 32LK430 сверил все питающие напряжения для моей матрицы соответствуют,майна от этого тв нет,подкинул от 42LM580,выставил битность,перевернул изображение,результат на фото.Теперь не понятно не хотят спариваться стекло с теконом,или текон с майном?Мой исходный телевизор в характеристиках 120 Гц,32LK430 и 42LM580 60Гц....может ли несоответствие частоты дать такой результат?Тест цветных полей запускал все отлично...
serkoch77
serkoch77
Сообщение #20 от 06/07/2018 07:48 цитата
T-CON 6870C-0318B заменил на T-CON 6870C-0310 все заработало отлично.Майн от 42LM580 был оставлен,отверстия на крышке практически совпали,немного пришлось доработать.
SEG
