стопыч
SAMSUNG LE40A330J1 не включается, сидит в ДР.
матрица: T400XW01 V.5
Б.П: BN44-00197
майн: BN41-00982A
тюнер: BN40-00116A
епром 24С256
флешь MX25L1605AM2I
По 13в и 5,3в литы в БП сменил. Были дутые. На сетевой банке 312в в дежурке. Зашил флешь и чистую епром. с пульта включился. Подсветка слабая. С пульта выключился. И всё, не включается более, пока не сотрёшь епром. Затем всё повторяется. в С.М. не идёт после выключения. С чистой епром сразу в С.М. не пробовал. Мож не тем зашил флешь, но прошивка для BN41-00982A. Шил TL-866A. Почему только единыжды включается после стирания епром?
5,3в _ намерял 5,5в Литы, люминь в майне, С1010, С1039, С2014 сменил. Есть у кого флешь и епром, чтоб не править в сервис-меню Ready? Мож и дамп флеши у меня для другой матрицы выбран, отсюда и слабый подсвет? С родным дампом флеши вообще не включается.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2018 10:44
Светодиод в ДР горит. Когда с чистой епром включаешь, моргает несколько раз и тухнет (TV включился). Выключаешь - загорается. Снова пытаешься включить - отвечает коротким потуханием, иногда тухнет на секуду, и вновь загорается. Всё. Надо стирать снова епром.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2018 10:49
Родные дампы, флешь и епром, есть. Могу показать, если можно как-то их проверить...
ДОБАВЛЕНО 31/03/2018 10:52
На "кенотроне" есть прошивы прям под мою матрицу, но я не могу оттуда сейчас взять. |
Tipelo
А в рабочем режиме сколько на сетевом электролите? |
Kolupalkin
стопыч писал: | Мож не тем зашил флешь, но прошивка для BN41-00982A. |
Наверное тем,а вот это
стопыч писал: | Шил TL-866A. |
Может быть проблемой!
Китайси считают,что епром бывает только 8 разрядные,а 256 -16 разрядная !
стопыч писал: |
Родные дампы, флешь и епром, есть. |
Попробуй залить епром прогером который знает ,что она 16 р ,ПОНИ например |
стопыч
Tipelo, На лите в РР померю. Kolupalkin, я вначале ставил новую. Затем её только стираю TL866A. Вернее, пишу туда все FF. Мож оно и FF не так пишет? Попробую Пони.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2018 11:12
Kolupalkin, То что во флешь лил, для матрицы ....V.6
а у меня V.5
Мож это не важно, потом в СМ поправить мож есть. |
стопыч
Tipelo, в РР 375в.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2018 12:18
Kolupalkin, залил в епром все FF Поником. Включил. Выключать боюсь...
ДОБАВЛЕНО 31/03/2018 12:29
B С.М. после выключения пошел! Реди в С.М. сразу стояло в ON. Выключил с пульта. Попробовал включить... Включилось! Невже-шь TL866 виноват. А мож флешь другим теперь дампом зашил (я в них уже запутался). Но подсвет неяркий. Там ишшо полоса вертикальная, видать чего то отстало.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2018 12:31
Как в С.М. посмотреть тип матрицы? Я то в сервис меню не силен... |
стопыч
Изо, как при севшем кине. Но, не негатив. |
стопыч
Kolupalkin
стопыч писал: | Невже-шь TL866 виноват. |
Так отож
стопыч писал: |
Дык, там вроде всё должно быть видно .
стопыч писал: | Возм Von отпал? |
Ну это ты глубоко копать начал,наверное
В сервисе в начале посмотри Можешь менять смело - всё в епромке сидит ,если чего перешьёш
ДОБАВЛЕНО 31/03/2018 12:11
стопыч, Ты ,это, опредились - подсветка или панель тусклая |
стопыч
Изо не тормозит. Возм подсветка. Ща ездил на заявку, телик выключил. Приехал, включил. Снова не идет в РР. Через час снова ехать. Вечером продолжу. С локалки жаль не
проверил включение. С пульта светодиод подмигивает часто, при нажатой кнопке пульта, а с локалки - горит постоянным светом. Мож кнопка какая потекла?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2018 17:24
Kolupalkin, а не все ли равно чем я стираю в FF епромку? После стирания, как оно включилось, я дал поработать телику, и он выключался и включался. Мож чего прогрелось. А постоял, остыл, и вот результ.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2018 17:28
опять с майна нет on/off |
REKKA
-а не все ли равно чем я стираю в FF епромку? - иепромку то все ровно чем ее стирать и писать , а вот флешку MX25L1605AM2I я бы подставил Ну ,там прогер тебе нужен хотя бы ПЕГАС-2 |
Tipelo
375 мало 385 390 нормально. Как 24 вольта? |
стопыч
REKKA, TL-866A эту флешку тож поддерживает. Читает, шьет. Как-то не было с этим прогером и другими флешками подвохов. Или вааще новую флешь использовать? Но это при поездке в город.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2018 09:18
У нас-то непродают никакого деталья.
ДОБАВЛЕНО 02/04/2018 09:25
Ежели стираю епромку, тв включается. И если дать поработать ему с полчаса примерно, то можно выключить и снова включить. Снова выключить и снова включить. Если Выключить на часок, то всё, не вкл в РР. Люмяхи сменил на майне .все. Думал мож какая прогреваясь, восстанавливается... |
Farsh
Подтягивающие резисторы с 3.3в на шине айтуси можно еще проверить |
qazedcwsx
по поводу сетевого: в серии R, S и A в основном в районе 375-380 вольт всегда. это нормально. по прошивке - нужно было изначально только 24C256BN поставить чистую и после включения подождать минуту (секунд 30-40 лампочка не мигает вообще - "думает"). под крышкой процессора тоже сменили конденсаторы? для проверки и исключения БП можно взять bn41-00878a bn41-00839 bn41-00983 (не подключая тикона).
ДОБАВЛЕНО 03/04/2018 01:22
ставил всегда 24C256BN (не проверял сам, но где-то на наших сайтах говорилось, что надо ставить "BN"). |
стопыч
Farsh, резисторы подтяжки у епромки исправны. Проверил.
qazedcwsx, ставил BN.
В город пока не ездил... |
qazedcwsx
несколько лет лежат невостребованные 3 шт bn41-982b и пара штук 982A. У Вас нет никакой замены из того, что перечислены выше? в отличие от bn41-00839e bn41-00878a (часто приходилось менять) - то вот 982 майн ни разу не встречался мне неисправным. правда эти все 982 майны от 26 и 32 диагонали серии "A". По шлейфам надо сверяться. |
