wudi
Model code PS43D450A2WXRU
Панель S42AX-YB11
Main BN41-01632
X-b LJ41-09478A
Y-b LJ41-09479A
logic LJ41-09475A
БП BN44-00442B
что сделал: поднял x блок, прошил logic,- панель запустилась в автономном. Но светодиод на морде не горит и телевизор не включается, ни с кнопок, ни с пульта. Напряжения все есть и соответствуют указанным. на контакте Vs_Con разъема CN802 на плате БП только нет напряжения, подскажите какое должно быть? |
Tipelo
Если в автономе запускаете майн откидываете. Надо смотреть майн. |
wudi
тоже про это думал, майн смотрел, все напряжения есть, кз нигде нет. Сегодня еще раз посмотрел, кто-то флешку паял, (IC901) atmlh124, аналог вроде (если гугл не врет) 24C1024BW-SH25. ищу прошивку |
Tipelo
Если что есть такой,рабочий. |
power1
wudi писал: |
Панель S42AX-YB11
Оно есть при вкл, две сек, потом защита. |
wudi
power1 писал: | wudi писал: |
Панель S42AX-YB11
я не думаю, что на лоджик подается напряжение больше чем 15в
ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 09:04
Tipelo писал: | Если что есть такой,рабочий. |
если не сложно то слей прошивку. с ic901 это 24с256 |
power1
wudi
power1 писал: | wudi, У меня сию другой самец PC42C430A1W и маин и матрас BN41-01360B .....S42AX-YB09
ДОБАВЛЕНО 06/04/2018 16:12
http://www.tvservice.org/node/5255
Тут смотрел |
да, это прошивка лоджика, а лоджик я уже поднял. нужна прошивка майна |
Tipelo
В автонноме,цветные поля есть,лоджик не при чем.Майн ремонтируй! Если что пиши! |
power1
wudi, Сколько не совал перемычки по всяк, на логике, нет ни какого автонома, как его включить на будущее?
wudi
3 и 4 контакт замкнуть, отключить разъем идущий с материнки и на блоке питания замкнуть землю и pw_on
все еще ищу прошивку для майна |
power1
Tipelo
Вы что первый раз плазму увидели?
ДОБАВЛЕНО 07/04/2018 02:40
POWER создай свою тему,и по правилам,вам помогут! |
power1
Первый раз, но мне ничего не нужно. |
wudi
прошивку нашел сам, но в расширении eprj. может кто-нибудь сконвертировать? или те у кого есть майн, сразу нормальную не могли бы слить?
32949_PS43D450A2W.rar 52.65 КБ Скачано: 411 раз(а)
TELEDOKtor
wudi
iv-9
wudi
чистую ставил. нет результата. прошив епром, тоже не завелся, рядом с wt61p805 отсутствуют 2 катушки, l301 и l303, номинал 5r6, но на включение влиять не должны.
Submicom не проверял. разбираюсь чем прошить можно |
iv-9
При твоих симптомах начинать надо с субмикома WT61P805, а не EEPROM. Режимы на нем проверял?
Велтренды, особенно 805, шьем Postal2 через VGA. |
