LED BBK 19LEM-1004\T2C нет подсветки
suolvi
Сообщение #1 от 12/04/2018 10:52 цитата
Доброе утро.При вкл отмаргивает светодиод 9 раз длинных и один короткий и уходит в дежурку.Состав.
майн- kb6160osp606
psu-3bs0014314
led driver-kbs1680sp606
Напряжения 12в,5в присутствует.При вкл с пульта появляются напряжения на разъеме не плату лед драйвера 12в-17в,on-off-0,1в,pb-ad-3,3в.На разъеме на светодиоды напряжение поднимается до 6 в и всё.PWM драйвер OB3355CP.Не маловат ли сигнал on\off 0,1в?
litam
Сообщение #2 от 12/04/2018 11:36 цитата
suolvi писал:
Не то что маловат,-его воошпе нету. улыбка
Farsh
Сообщение #3 от 13/04/2018 23:07 цитата
а с откинутым драйвером майн запускается?
semvictor
semvictor
Сообщение #4 от 14/04/2018 09:01 цитата
suolvi, Принудительно включи подачей +5в через 1 ком...Стринги проверь...
suolvi
Сообщение #5 от 17/04/2018 10:11 цитата
С откинутым разъёмом на платку драйвера лед подсветки тело находится в рабочем режиме,на on\off 5в.
