Борис19
SAMSUNG LE40C530
MAIN BN41-01536A
Селектор DTOS40FVL082A BN40-00197A
Матрица T400HW03
VBT71879.60
Блок питания BN4400340B
Периодически гасла подсветка, потом «остался только звук».
На перекондее в дежурке 240-245, в РР 369-371
При переводе с ДР в РР, на мгновение подсветка включается.
На FAN7530 ДР/РР
1. 1,67 / 2,508
2. 0 / 2,912
3. 68mV / 980mV
4. 0 / 4,7mV
5. 0 / 1,875 и хаотичные броски типа шума
7. 0 / 1,08-1,12 то же
8. 0 / 15,40
Иногда подсветка включается – например при отключении и подключении CN802 (шлейф, идущий на майн), тогда видно, что она работает, но слегка мерцает.
LX6503A
1. 12,43
2. 1,542
3. 2,325
4. 1,545
5. 2,067
6. 2,594
7. 2,474
8. 1,714
9. 0
10. 0
11. 1,460
12. 0
13. 0
14. 0
15. 0
16. 5,23
Хочется понять с помощью уважаемых Мастеров, куда направить поиск – в область FAN7530 (на перекондее все таки маловато напряжения), или в драйвер подсветки.
Правильно ли понимаю, что недостаток напряжения на перекондее, влияет более и прежде всего, на работу (запуск) драйвера подсветки?
Заменой мегомников в цепи первой ноги FAN7530 не занимался, поскольку штатное напряжение на 1 ноге, в наличии – ровно 2,508в.
Менял CP801, CP803 (450X100), CP811
Измерения – в РР сделаны при несветящихся лампах,
При работающей подсветке, сделать измерения (для сравнения) пока не удаётся.
Похоже, что срабатывает защита, может быть межвитковое в трансформаторе.
Поискать дефект осциллографом, отключив временно защиту?
bn44-00340b_194.pdf 226.12 КБ Скачано: 714 раз(а)
litam
Прекондей делать надо, однако, сначала,- а там видно будет.
Пока PFC не заработает нормально, толку не будет. |
Борис19
Спасибо. То есть считаешь - 370 мало однозначно? |
litam
iv-9
Обычно путь лежит к цепочкам резисторов.
Потом к защите ШИМ инвертора и к лампам. |
Борис19
Спасибо |
Борис19
Резисторы заменил, стало 389в.,с подсветкой всё по прежнему.
При отключении майна подсветка включается и светится ровно (так было и до замены резисторов, забыл сказать). Выходит, что лампы не виноваты, значит защита врёт?
Получается что защита - в майне - он отключает подсветку? Иногда при подключении майна в рабочем состоянии, чего делать наверное нельзя.., подсветка продолжает гореть пару секунд. |
Борис19
Яркость у клиента стояла на максимуме.
В общем то заработал, свечение по полю равномерное.
уменьшил яркость вполовину - работает устойчиво.
Износ ламп? |
Farsh
Борис19
Мля, как отключить эту грёбаную защиту грёбаного драйвера??? Обыскался - море советов, но на других микросхемах! По описанию в этой вроде 9,10 ноги, но что с ними делайт? |
foxter-x
Борис19
Спасибо!
И почему при отключении разъёма майна, подсветка всё таки включается, и никакая защита драйвера, её при этом не отключает? Или включение подсветки тут двуступенчатое, и вырубается защитой она только на второй ступени? |
iv-9
Трудно посмотреть, отключается подсветка по команде с майна, или сама? По ходу подсветка исправна, если без майна работает, а вот иайн или БП могут затыкаться. |
Борис19
Посмотреть могу только завтра. Спасибо. Забыл - ведь есть цепь с майна для управления яркостью, она наверное и "управляет".. |
iv-9
Два пина управления подсветкой. Вкл-выкл одсветки и управление яркостью. Проследи наличие управления, пропадание и т.п. |
Борис19
iv-9 писал: | Два пина управления подсветкой. Вкл-выкл одсветки и управление яркостью. Проследи наличие управления, пропадание и т.п. |
Заработал, и не выключается пока ни в какую.
Пока работает, приведу замеры на пинах, может кому пригодятся
1. 12,83
2. 5,22
3. 12,83
4. 4,48 blu_On
5. 12,83
6. 5,05 E-PWM
7. 0
8. 1,77 H-SYNC
9. 0
10. 0
11. 5,23
12. 0
13. 5,23
14. 5,23
15. 12,83
16. 5,23
17. 12,83
18. 2,1
ДОБАВЛЕНО 15/04/2018 11:43
При не сработавшей подсветке нет 5,22в. на втором пине, но идут эти вольты не с майна, а с БП, когда подсветка включена, как контроль наличия подсветки. На 6м 5,21в, на 8м 1,76. |
alexsey_84
Борис19, смотри разьёмы соединения майн и Блока питания ! была такая байда у меня на Samsung, но там я ремонтеровал сам блок. Так вот после ремонта и сборки подсветка погасла , оказалось всё просто не контакт разъёма, удачи |
Борис19
Спасибо, у меня было такое подозрение.. |
Борис19
Разобрался кажется. По 6й ноге майнового кабеля, идёт регулировка яркости подсветки откинул провод - перестала регулироваться яркость подсветки, стоит на максимуме. Работает стабильно.
Наверное таки отдам так, потому что клиент всё равно смотрел только на максимуме. Ловить в майне, какой элемент периодически гасит подсветку, не имея схемы, это разве только для души... Самсунгу 5 лет, спросил клиента - да смотрели только на максимуме и уменьшать яркость не собираются. |
alexsey_84
Борис19, надо было уже разобраться! , а так это не ремонт ! |
