sanata12
ТВ после грозы Samsung UE32F6200AK.
В блоке питания BN44-00615A сгорел элемент ICS804 в корпусе sot89 с маркировкой 8A418 (фото). Стоит в дежурке, соответственно ТВ не запускается, 1-GND 2-5,3V 3-0V выход. Схемы не нашел. Пробовал ставить обычную крен 7805, но тогда на выходе 3,9V ? а должно быть 5V Может кто знает что за зверь? Спасибо!
may
sanata12, Посмотри L78L33ACUTR |
sanata12
Я тоже думал но по циколевке не подходит, да и напряжение на выходе должно быть вроде 5 вольт. |
Евгений373
sanata12, а на входе сколько? |
may
А как на выходе будет 5 если на входе 5,3 ? |
sanata12
Третья нога этого элемента идет на разъем, там написано A5V. А на входе формируется 5,3 с транса и диод. |
Евгений373
Пойми одну вещь, что на данный момент нет таких интегральных стабилизаторов, которые из 5,3 вольт делают 5 вольт, слишком мала разница между входным и выходным напряжениями. Смотри почему так мало на входе. Для твоего случая на входе должно быть примерно 6,5 вольт, не меньше. |
B.B.
Евгений373 писал: | на данный момент нет таких интегральных стабилизаторов, которые из 5,3 вольт делают 5 вольт |
Я бы так категорично не утверждал т.к. есть такие стабилизаторы
серии LDO (Low Dropout Regulators) например LM2931 или L48XX и т.д.
Ток стабилизации маловат, но можно посмотреть и другие. |
Евгений373
Частично согласен, но 0,3 вольта в данном случае никак не вяжется. |
Иван Зенин
Полевик это, ключик. Временно можно перемкнуть. Правда сомнительно, что только им дело ограничиться...(после грозы-то). |
@strannik@
sanata12 писал: | 1-GND 2-5,3V 3-0V |
Иван Зенин для коммутирующего ключика тоже что то не вяжется
ДОБАВЛЕНО 20/04/2018 22:20
если только там еще что то не пробито... и GND на нем , на самом деле не GND |
Иван Зенин
Кусок схемы аналогичного БП
sanata12
Временно перемкнул. ТВ запускается и уходит в перезагрузку, видимо после грозы память зацепило. Вообщем отдал телек. Благодарю всех за отклик. |
