LCD LG 32LE2R не управляется
vet
Сообщение #1 от 10/05/2018 15:47 цитата
LG
Model: 32LE2R-ZJ
Chassis/Version: LP61A
Panel: LC320W01 - SL01
Inverter (backlight): LC320W01 REV-0.3 M,S 6632L-0207B , 6632L-0208B
PWM Inverter: MSC1691AI , A358F , A394F , AO9934GM , KIA339F
MOSFET Inverter: FDS8958A
Power Supply (PSU): 68709D0006B
PWM Power: F9223L (PWM), FA5501A (PFC), STR-W6251
MOSFET Power: W20NM60 (PFC)
MainBoard: 68709M0348F
IC MainBoard: VST693G-FA-B3-000 1.71VT01 , AD9381KSTZ , TEA6420D , TPA3100D2PHPR , MAD4868A
Control: MKG32022805
lg 32le2r шасси lp61
пришел со вздутыми кондюками
вздутые поменял остальные проверил
включается есть изображение графика
но не работают все кнопки хотя потенциал бегает
с пульта работает только вкл-выкл на остальные не реагирует
напруги в норме пульсаций нигде не видно ни в бп ни в дс-дс
где собака зарыта ?
adam-volk
Сообщение #2 от 10/05/2018 19:00 цитата
На днях такой делал. После замены дутиков отсутствовал звук по всем НЧ входам, а по ВЧ был. Помог POSTAL 2.
