LED LG 32LM580T розовый экран
12sasha12
Сообщение #1 от 11/05/2018 10:36 цитата
ТВ Lg 32LM580T
main: EAX64317404
БП: EAX64310001
Матрица: LC320EUN
T-CON: 6870C-0401B 32
LED driver (backlight): PPW-LE32SE-0(A)
Пришел с проблемой при включении в сеть, включается с розовым экраном, и ни на что не реагирует. Если выдернуть из сети снова включить, то розовый цвет становится однотонным с точечками..
И так же не реагирует ни на что.
Проверил планки матрицы, чистые.
Клиент говорит, что когда такое проявлялось, он изгибал телевизор, и все становилось хорошо... ПОтом изгибание корпуса перестало помогать.
ПОочередное откидывание шлейфоф ни чего не дало. При откидыввании одной половины полосы на рабочей половине. При откидывании другой половины розовый экран на рабочей половине
litam
Сообщение #2 от 11/05/2018 10:48 цитата
12sasha12 писал:
В смысле не реагирует? На команды?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 11/05/2018 11:04 цитата
12sasha12 писал:
Да он слабак просто. Сильнее гнуть надо!
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Борис Горбунков
Сообщение #4 от 11/05/2018 11:06 цитата
Иван Зенин писал:
смех Что-бы стекло треснуло гы-гы
12sasha12
Сообщение #5 от 11/05/2018 11:09 цитата
Борис Горбунков писал:
Иван Зенин писал:
Согласен =)
ДОБАВЛЕНО 11/05/2018 03:09
litam писал:
12sasha12 писал:
Да, не реагирует на команды, ни на пульт, ни на кнопки
12sasha12
Сообщение #6 от 11/05/2018 11:49 цитата
по питанию на T-CON ворме, VGH 26V VST 5V и так далее...
Прошивку SPI менял, грешу либо на проц, отвал.. Либо NAND (врятле конечно)
SerPan62
SerPan62
Сообщение #7 от 11/05/2018 12:14 цитата
Стоит сейчас в мастерской LG32LM580S, с битой матрицей, еще не вскрывал, ничего померять не хочешь,открою сравнишь.
12sasha12
Сообщение #8 от 11/05/2018 13:53 цитата
SerPan62 писал:
Большое спасибо за предложениее!
ТЕма решена, умер процессор.
Подкинул рабочую материнку, телевизор заработал!
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #9 от 11/05/2018 19:38 цитата
Интересно он (процессор) умер - на изгиб реагировал...
12sasha12
Сообщение #10 от 11/05/2018 19:49 цитата
Иван Зенин писал:
Скорее всего просто отвал процессора, реболить не хочется по этому просто мать поменял
