LED Mystery MTV-3228LT2 Не включается
Mixail0808
Сообщение #1 от 21/05/2018 11:35 цитата
Mystery MTV-3228LT2 V1M11
Main MSDV3222-ZC01-01
SPI флеш MX25L6406E
Проц MSD308BT-SW
Панель LK315T3HB94
Нанд флеш K4B1G1646G BCKO
Пришел уже расковыренный. Не включается! Горит синий светодиод! MDD3754 на плате с откусанными ногами! Поменял на APM4015. Поменял все электролиты! Включил, пошел дымок! В итоге дохлые MDD1951, AP3039AM. Поменял! Включаю, тишина! Дежурки нет! Меняю dc-dc ab3le на a12l, появилась дежурка 3.3в. Телевизор включился, но изо на пол экрана. Обнаружил порванный шлейф. Восстановил шлейф. Включаю, все нормально, но проработал он мин.5, появились искажения изо и пропало изо и подсветка, на пульт и кнопки не реагирует, хотя находится в рабочем режиме, напряжения все есть 5в, 3.3в, 1.16, 1.5. В итоге сейчас включается, работает мин5,(однажды мин15 отработал, потом сам отключил), и пропадает изо,подсветка, звук, ни на какие кнопки не реагирует, хотя все напруги в норме, индикатор горит синим(рабочий режим). Пробовал шить, но прошивка была на версию v1n03, с ней все тоже самое. На мою версию v1m11, прошивку не нашел! Подскажите в чем может быть дело!
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 21/05/2018 12:05 цитата
Катай шары.
Mixail0808
Сообщение #3 от 21/05/2018 12:08 цитата
Имеете ввиду проц? Нанд перекатывал!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2018 14:24
Может есть у кого прошивка
Mystery MTV-3228LT2 (версия V1M11)
Main board MSDV3222-ZC01-01
SPI Flash MX25L6406e
Panel LK315T3HB94
Именно под эту версию и панель!
Я нашел скачал, но случайно удалил! Теперь лимит скачиваний исчерпан!
ДОБАВЛЕНО 21/05/2018 14:25
Попробую все таки прошить! Если не поможет буду катать шары, если трафарет найду!
Vitalka Custom
Vitalka Custom
Сообщение #4 от 21/05/2018 13:07 цитата
Mixail0808 писал:
можно без трафарета шары поставить. но то такое
NPK
