GOGA76
состав SONY
модель: KLV-26S550A шасси: EX2T
панель: T260XW02 V.Q
T-CON: нет
Inverter (backlight): VIT1866.50 LOGAH REV:1
PWM Inverter: OZ964GN (20)
MOSFET Inverter: P2504BDG
Power Supply (PSU): GT3 PS6203 PS6204
PWM Power: MIP2H2 (8), CXD9841P(18), FA5501A (PFC)
MOSFET Power: K4085
MainBoard: BT22T A1708536B
IC MainBoard: TDA15420E/N1C00, MB90F334APMCGE1, CXB1444R-T6
Тuner: TEQE3-L02A
Control: RM-GA016
Поступил с неисправностью не включается, после ремонта блока питания включился, и как всегда банально на соньках нет изо. Проверены сигналы и питание на панель -есть. После разборки панели обнаружены сгоревший предохранитель и обрыв дросселя по питанию, которые были заменены. Но на пряжения 1,8 3,3 VGN VGH и прочих кроме 12 вольт питания нет на проце AUO естественно тоже. Стоит там шим BD8160EFV. Собсвенно вопрос по ней так как схемы на панель я не нашел: 1) китайцы предлагают BD8160EFV-E2 вместо BD8160EFV в чем разница? 2) Есть ли у кого схема или кто уже сталкивался с этой проблемой -исход . Думаю одной шимкой здесь не обошлось. Прошу стульями не кидать. |
REKKA
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Kolupalkin
GOGA76 писал: |
После разборки панели обнаружены сгоревший предохранитель и обрыв дросселя по питанию, которые были заменены. |
Дроссель этот-красненький?
Если он - то BDшку в топку !Если этот дроссель не менял - то замени!
GOGA76 писал: |
Но на пряжения 1,8 3,3 VGN VGH и прочих кроме 12 вольт питания нет на проце AUO естественно тоже. |
Ну в общем их и не должно быть ,пока не появится VGH (зелёная стрелочка)!
GOGA76 писал: |
Ну схему ты не найдёшь ,даташита на BDшку вполне хватит.
Если сильно повезёт, в BDшке навернулся только VGH преобразователь ,то подав VGH ,примерно 21 вольт ,
там куда стрелочка зелёный,- то появятся остальные напряжения
И,если сильно повезёт,то всё заколосится
Борис Горбунков писал: | REKKA писал: | а что с инвертором? | При чём здесь инвертор???
Чел КОНя чинит. |
Борис Горбунков,
Не обращай внимания.
Эт нормально,он в каждой теме должен пёрднуть
GOGA76
Дроссель нет не этот, по питанию около предохранителя. Красный дросселек цел. проверил обвязку, полевик- все целое. Инвертор- даже не лазил, подсветка есть и нечего ему мешать работать, звук тоже есть, каналы переключаются-эт чтоб вопросов небыло. VGH -формируется VD, а вот тут то как раз короткое на корпус до дросселя только что намерял. Понятно что она трупик. Что по маркировке BD кто скажет?
ДОБАВЛЕНО 25/05/2018 02:03
Копался в своих "богатствах" нет такой микросхемы пришлось с али заказать но там только с 2 буквами дополнительно. Мож у кого есть б/у с разбитого стекла? Погуглил они встречаются на самсунях и вроде как на филипках.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2018 02:16
По VL выводу тоже кз это 3.3v ща сдую ее нафиг |
litam
А кз окажется в матрице. |
GOGA76
litam писал: | А кз окажется в матрице. | нет все нормально, жду BD из китая |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Kolupalkin писал: | он в каждой теме должен пёрднуть | |
GOGA76
Прозвонил снятую микросхему (кому интересно) нога 20 vinb на корпусе, 21vinb в обрыве относительно корпуса, хотя по даташиту имеется внутреннее паралельное соединение. Получается что микросхема дохнет по 3.3 вольта. |
GOGA76
Приехала микросхема, после установки VGL -6.3 , VGH - 25 , на проце как положенно 1.8 , на памяти 3.3. Результат -белый экран. Все сначала епрст. |
GOGA76
Может у кого завалялся Т-Con с такой матрицы, нужна прошивка матрешки. Перепроверил все, все есть и ничего нету . Грешу на прошивку. |
GOGA76
Матрица с грехом пополам заработала, нашел глину почти в кз. Экран белый, изо нет. звука нет, видать заремонтировал. С дуру на майне прошивку перешил. На матрице под увеличительным стеклом видно что RGB пикселя светятся. Теперь как бы ее в режим тестирования ввести? |
GOGA76
Проверил прошивку, микросхема читается с ошибками, Всетаки нужна прошивка. Просьба помочь у кого есть. такая матрешка. |
GOGA76
Вот моя паршивка вернее то что считалось
сони 26.rar 1.71 КБ Скачано: 194 раз(а)
mileshca
GOGA76, если читаеться с ошибками то микросхеме хана, чтоб убедиться прошей ее, она скорее всего не будет шиться |
GOGA76
Да, она сдохла не шьется и не стираются некоторые ячейки. Прошил новую микру тем что прочиталось конечно результат предсказуем, сейчас жду донора- он уже в пути.
ДОБАВЛЕНО 30/09/2018 13:00
Кстати это довольно распространенная проблема вылет коня на данной модели и почему то ни кто бороться с ней не стал, я что один такой упертый или ....? |
GOGA76
Телевизор запустил. Прошивка майна с форума почему-то оказалась без русского меню, перепрошил еепромку под русское меню, теперь другая проблема, из 60 каналов кабельного находит только 9. Начинает поиск и первая найденная программа 127.25 последняя 495.25 Мгц. Подкинул тюнер картина таже самая. В чем косяк? Или это норм для данной модели? |
GOGA76
В принципе тему можно закрывать, кому нужна прошивка -в личку. |
GOGA76
Вобщем итог: при сдыхании BD8160EFV выходит из строя не только микросхема прошивки но и бьется процессор AUO. Прошивка считалась без ошибок, сверена программой HEX см. прошивку выше. Матрица при исправном проце работает без микросхемы прошивки но информация на экране -(например окно меню может появляться в разных местах экрана ) без искажений. Если матрица засветилась белым - замена процессора. 2 телевизора с одной и той же поломкой, после вздутия кондеров и выгорания предохранителя на планке матрицы. |
