LCD Doffler 40AF30-T2 помогите определить компоненты
s.miloradov
Сообщение #1 от 21/06/2018 13:28 цитата
LCD Doffler 40AF30-T2 майн HK-T.SP9202P53 (моноплата), YS-E5001-01000192, после перенапряжения. Вопрос по встроенному блоку питания: сгорел предохранитель, транзистор на радиаторе, все восемь сопротивлений 1R80, соединенных параллельно. Схемы электрической принципиальной, к сожалению, не нашел. Маркировка на резисторах читабельна (1R80), но выгорели проводники и контактные площадки. Можно ли заменить восемь сопротивлений одним на 0,22 ом? Не могу определить маркировку на транзисторе, выгорел до угольков, очень плохо читается маркировка на микросхеме в SO8 корпусе (вроде бы TE3BS). Помогите в определении компонентов и по возможности схемой.
модуль блока питания
сгоревший транзистор на радиаторе
srs
srs
Сообщение #2 от 21/06/2018 13:47 цитата
Яндексом пользоваться не пробовал?
http://remont-aud.net/load/lcd_tv/supra/supra_stv_lc42t400fl_hk_t_sp9202p53_v1n11_rezhimy/246-1-0-50707
s.miloradov
Сообщение #3 от 21/06/2018 14:29 цитата
Благодарю за ссылку! Скачал, буду изучать.
s.miloradov
Сообщение #4 от 27/06/2018 16:42 цитата
Все еще нуждаюсь в помощи форума. Спасибо SRS за схему, схема правда не от моего TV, но очень близко. По факту - заменил ШИМку 6755, электролиты, все резисторы в обвязке ШИМ, транзистор 7N65, заменил сгоревшие SMD сопротивления (восемь штук соединенных параллельно) на пятиваттник 0,22 ом, диодную сборку на два диода (маркировка H2A в SOT23 ) в цепи GATE ШИМ (была пробита). Стабилитрон по прозвону рабочий. Пробую запускать - напряжение на сетевом электролите есть - 300 вольт, на стоке мосфета - 300 вольт . Питания ШИМ - нет (6 ножка - О вольт). Подскажите в каком направлении рыть? Грешу на второй элемент в SOT23 корпусе (маркировка H1A). Звонится как биполярник (2N3904?), но не уверен.
