LED LG 37LV3500 перевернутое изображение на 180градусов
dmitriymoskvin
Сообщение #1 от 21/06/2018 19:00 цитата
майн - EAX64290501(0)
T-CON - LC370EUN-SDV1
матрица - LC370EUN
Такая беда: Сменил майн, на аналогичный только с LG 42LV3400-ZA в итоге картинка верх ногами.
в сервис зайти не могу, пульта сервисного нет.
Пробовал с помощью двух ик диодов встречно-параллельно вот этими файлами и другими.
Через камеру мобильного светодиоды мигают.
Реагирует тв только на POWER ONLY
Как еще можно войти в сервис?
  Service_IR.zip  1.47 КБ  Скачано: 106 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 21/06/2018 19:35 цитата
Сервисным пультом.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #3 от 21/06/2018 19:39 цитата
dmitriymoskvin, смени прошивку EEPROM .
Евгений373
Евгений373
Сообщение #4 от 22/06/2018 02:51 цитата
dmitriymoskvin, не иметь сервисного пульта - моветон. Стукни в личку подсоблю. Я с Краснодара.
Vitalka Custom
Vitalka Custom
Сообщение #5 от 22/06/2018 12:42 цитата
попробуй со старого майна в новый память поставить
@strannik@
@strannik@
Сообщение #6 от 22/06/2018 13:00 цитата
dmitriymoskvin писал:
если просто в звуковую воткнуть , то нифига не вывозит оно..
попробуй максимально близко к приемнику подставить ик диоды
в идеале через унч надо пустить , тогда заходит без проблем.
dmitriymoskvin
Сообщение #7 от 22/06/2018 16:51 цитата
Vitalka Custom писал:
Перекинул, EEPROM заставка LG встала ногамивниз, а дальше все вверх ногами. Перепаял еще SPI тоже самое.
alex71
Сообщение #8 от 23/06/2018 19:43 цитата
http://oklik.name/proect/du_master_v1/index.html
ProIzhevsk
ProIzhevsk
Сообщение #9 от 23/06/2018 22:01 цитата
Ну вот не понимаю я тех, кто занимается ремонтом и не имеет при этом под рукой сервисных пультов самых ходовых брендов, цена вопроса из Китая не более 500р, у официалов раза в 2-3 дороже, но все равно окупится быстро, не говоря уже про удобство и экономию времени.
srs
srs
Сообщение #10 от 24/06/2018 11:19 цитата
Я думаю сервисный пульт не поможет уже, он епромку родную поставил...
Опционные резюки смотреть надо, думаю что какого нить нет.
dmitriymoskvin
Сообщение #11 от 01/08/2018 14:20 цитата
Сервисный пульт приобретен, майн вернул старый. Дело было в Б/П. Пока ждал сервисный пульт, тв опять потух, тут понятно стало что беда не в майне. Так вот виной оказался нулевой резистор, он вроде и звонился, но при включении тв под нагрузкой, видно он не мог пропустить через себя определенный ток, и тв то вкл. то нет. В итоге он совсем потерял проводимость, что и привело к успешному ремонту тв. Нулевик помянян, а у меня теперь остался исправный майн. Ну это все одно лучше, чем отдавать неисправный тв. А майн когда-то, кому-то пригодится.
