vovakar1974
Доброго времени суток!
LG LED
Model: 39LA620V ZA
Chassis/Version: LD33B
Panel: T390HVJ01.0
T-CON: 42T27-C0C T420HVD02.2 CTRL BD
Power Supply (PSU): EAX64905301 (2.4)
MainBoard: EAX64797003 (1.2) - EBR76823186 0641
Решил в LG 39LA620V (пусть будет и без 3D, но все таки Смарт!!) подкинуть панель V390HJ1-P02 (t-con на планке матрицы) от JVC LT-39M440 (умерла подсветка, причем достался уже с ремонтированной подсветкой). По схеме переставил опционные резюки, активировал режим 60 Гц (родная панель с двумя шлефами - 41 и 51 pin) (спасибо огромное одному хорошему человеку, помог активировать этот режим на этом шасси). Механически все сделал - включаю, а картинка - как буд-то с пропусками вертикальных линий (см. фото), пробовал в сервисе менять и тип панели, и битность - не помогает. Формат LVDS тоже пробовал! Сначала думал убил панель при перестановке - подключал родной майн от JVC - картинка нормальная!! Также подбрасывал майны от LG 47LA644, 42lm620 - изо без изменения! Шлейфы менял, делал шлейф - оставив только питание и сигналы LVDS!
Вот похожая тема - но с китайским ТВ - http://monitor.espec.ws/section31/topic210402.html
Может кто подскажет куда копать?
Фото редактировал B.B.
20180617_182018.pdf 1.96 МБ Скачано: 402 раз(а)
20180617_182125.pdf 1.38 МБ Скачано: 346 раз(а)
39LA620_LVDS.pdf 156.79 КБ Скачано: 471 раз(а)
V390HJ1-P02_LVDS.pdf 92.41 КБ Скачано: 409 раз(а)
Feuerbard
| А Instop делался после перепайки резаков ? |
Евгений373
| Ставь родное и ее делай моск ни себе ни людям. Если не правится опционниками и в сервисе, то смирись с этим. |
vovakar1974
| Feuerbard писал: | | А Instop делался после перепайки резаков ? |
Делал! |
ProIzhevsk
| Евгений373 писал: | | Ставь родное и ее делай моск ни себе ни людям. |
Не поставит он уже родное, давным-давно нет на рынке этих панелей. |
Feuerbard
| Я к этим шассям массу неродных панелей приживлял и такого не видел , может лыжный шлейф плохой ? |
Юрий 72
Он не пропускает, а по моему меняет местами четные и нечетные столбцы.
Дай цоколевку lvds LG и твоей матрицы? |
vovakar1974
| Feuerbard писал: | | Я к этим шассям массу неродных панелей приживлял и такого не видел , может лыжный шлейф плохой ? |
Я перепробывал три LG-х шлейфа и как писал - сделал шлейф - оставив только сигналы LVDS и питание!
ДОБАВЛЕНО 06/07/2018 14:26
Добавил распиновку LVDS! |
Feuerbard
| Распиновка там стандартная всегда , у меня как то была панель ауо которая показывала кривые цвета с любых майнов при всех битностях и типах лвдс но при этом с лвдс тестера цвета были нормальные , в итоге ткон оказался |
vovakar1974
Подниму тему!
В тот ТВ LG 39LA620 пришлось поставить AUO матрицу и все заработало!
На днях попался LG 39LN540 и такая же матрица V390HJ1-P02 - матрица по размерам в корыто встала как родная (кроме т-кона) - но опять такая же проблема, как в начале темы! После долгих умозаключений (внимательное изучение даташитов) - у этих матриц - переставлены нечетные и четные конвееры LVDS (Юрий 72 говорил об этом!!!) !
В стандартной распиновке - нечетные (ODD) идут первыми, четные (EVEN) идут вторыми, а на этой матрице - EVEN - первые, а ODD - вторые!
Перепиновал шлейф - и все стало нормально! |
Feuerbard
| У лыжи есть опция ремапа лвдс на некоторых майнах |
