Konan78
TV ERGO LE28D4
Main : CV59SH-EPW (проц : TSUMV59XUS , ФЛЕШ : 25QBVSIG, Звук : TPA302002)
Панель : SAMSUNG 7.57.1.275TFTST16RR
Блок питания :CVB32009
Здравствуйте уважаемые форумчане. Данный телевизор при включении Выходит из ДР ,засвечивается заставка и опять переходит в ДР. Питания 5,3.3, 1.8. соответствуют норме. Електролиты в БП проверены и подсажены на всякий случай. Старая флешка читается но не записывается . Поменял флешку .Заливал прошивки из Ауд нет и родную считанную -результат тот же. Прозвонил дорожки от проца к флеш ,все доходит.Прогревал процессор ,ничего не поменялось. На клавиатуру не реагирует. Включается только с пульта. С чистой флеш или флеш с прошивкой не от него, не выходит из ДР вообще. Грешу на проц .В продаже есть только TSUMV59XUS-Z1. Подскажите пожалуйста подходит он вместо моего или нет? И проц ли это? |
skolin
Konan78 писал: |
Зачем курочить исправную технику? Особенно:"прогревал процессор". Если проц при запуске видит что какой то узел не исправен дает команду - отбой . |
goga_tv
Цитата: | Если проц при запуске видит что какой то узел не исправен дает команду - отбой . |
и какой же узел (кроме БП) в этом китайце может заставить процессор сказать - отбой???
skolin , вопрос к тебе. |
alexsey_84
vadim3008
Мастер Добрых Дел
alexsey_84, а,подсветка каким боком?
Konan78 писал: | Електролиты в БП проверены и подсажены на всякий случай ? |
Konan78, а,это как понять? |
alexsey_84
vadim3008, как каким?таким) БП уходит в защиту или майн плата неисправна , автор не делал толком нечего, наличие пульсаций и т.д.Konan78, может прошивка не подходит ,
ДОБАВЛЕНО 07/07/2018 18:47
vadim3008 писал: | alexsey_84, а,подсветка каким боком?
vadim3008, автор хотел сказать помененны скорее всего
ДОБАВЛЕНО 07/07/2018 18:54
Konan78, пишешь что ТВ включается только с пульта ,с панели не включается правильно? |
Konan78
Здравствуйте. Електролиты проверены ESR метром и на всякий случай старые выпаянные , а новые поставленные. Изначально тв пришел с не рабочей подсветкой .Были заменены все светодиоды.Я тоже думал что он вырубается ,что нет подсветки. Со слов хозяина до этого телевизор при включении мог включится в пол экрана, без букв в графике (т.е рамка есть ,а букв в ней нету) ,когда добавляешь громкость звук добавляется, а шкалы на экране нет. Мог включится без заставки( т.е. телевизор при включении выдает заставку ERGO OPTIMA, а потом включается на канал , а мог включится так .что во время заставки был черный экран.).Но иногда включался и правильно. Родная флеш читается и записывается ,но при сравнении данных буфера и содержимым флеш-- выдает ошибку.Поэтому я решил что флеш глючная и при загрузке при включении проц недополучал информации и включался как попало, а потом и совсем перестал включатся. Но я уже перепробовал ставить две новых флешки с разными прошивками .а итог тот же. С клавиатуры не работает ни одна кнопка. Отпаивал от флешки по очереди по одной ножки кроме питания( т.е. 1,2,3,5,6). При отпайке любой из 1,2,5,6 тв вообще не включается. Сделал вывод что проц все же читает флеш. Про отпайке 3 ножки телевизор включился и даже показывает канал, но при нажатии на пульте любой кнопки кроме громкости переходит в ДР. При регулировке громкости звук добавляется но шкала как то хаотично меняет прозрачность.Клавиатура не работает. Попробую еще поиграться с прошивками от похожих тв. Но если это проц, никто не подскажет подходит ли вместо моего этот Z1? |
Konan78
Поигрался с прошивками от Супры -вообще не включается. Думал уже отпаивать проц .и обнаружил в разъеме HDMI кусок фольги от конфеты или шоколадки. Наверное в тв сгорела подсветка, и пока телик стоял ожидая ремонта ребенок понапихивал в резъемы всякой ерунды.Со старой флешкой включается с глюками о которых говорил хозяин. Залил прошивку с родной флеш в новую пока работает без сбоев. |
