Плазма Samsung PS51E8005 работает недолго и перезагружается
Руслан01
Сообщение #1 от 07/07/2018 13:34 цитата
После включения может проработать 5-20 минут и перезагрузиться, а дальше работать как ни в чём ни бывало, а может и повторно перезагрузиться через несколько минут.
Входное напряжение 220-240 вольт.
Блок питания PSPF381501A
CN802 питание видеокарты. Model: 51ES_LM
1,2(D5. 3V) - 5,02V
3(Gnd) - 0V
4(VS_CON) - 1,59V
5(PS-ON) - 0,14V
6(VS-ON) - 3,3V
Питание панелей плазмы Model: 50'DS YM (2L) и 50'DS XM (2LAYER).
1,2(VS) - 208V
3(Gnd) - 0V
4(D15V) - 15V
5(Gnd) - 0V
6(VS) - 58V
Питание материнки Model: ECH0_P Code: BN41-01811A
1(PS-ON) - 0,14V
2(STBY) - 5,11V
3(GND) - 0V
4(D15V) - 15,39V
5,6(Gnd) - 0V
7,8(D5. 3V) - 5,02V
9(GND) - 0V
10,11(D15V) - 15,39V
12(D5. 3V) - 5,03V
Электролиты в БП все проверил, емкость и esr в норме.
Подскажите куда копать дальше. недовольство, огорчение
  samsung.zip  9.69 МБ  Скачано: 146 раз(а)
Ingh
Ingh
Сообщение #2 от 07/07/2018 14:44 цитата
Попадался такой телик недавно с аналогичной поломкой. Дело закончилось пропайкой на bga станции проца видео и центрального. Кстати на нём, на видео должен быть радиатор, но почему то отсутствует в большинстве случаев.
Для начала рекомендую емкость рядом с дросселем заменить возле видео, а сами дроссели по периметру все пропаять. На филевсе, что с огромным теконом схожая болезнь, перегрев чипов и отключение картинки или перезагрузка. Лечится либо установкой кулеров, как некоторые пишут, я около десятка сделал пропайкой дросселей или их заменой если межвитковое и заменой алюминиевых ёмкостников в обвязке. Одна стабильно с прохим esr, возле дросселя.
Пощупай, как тут сильно видео греется.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 07/07/2018 15:38 цитата
А что, уже локализован виновник (на блочном уровне)?
Руслан01
Сообщение #4 от 07/07/2018 18:45 цитата
Все что смог проверить, это только БП улыбка
Ingh, большое спасибо за наводку.
Доберусь до тушки только во вторник недовольство, огорчение обязательно отпишусь.
чезаня
чезаня
Сообщение #5 от 12/07/2018 01:10 цитата
ничего не вижу про работу в автономном режиме...
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 12/07/2018 20:19 цитата
Сдаётся, мы больше вообще ничего не увидим...
Руслан01
Сообщение #7 от 16/07/2018 20:11 цитата
чезаня писал:
Можно по подробнее, что такое автономный режим, это дежурный?
Заметил одну особенность. Если телевизор начинает перезагружаться то надовив на радиатор охлаждения процессора на материнской плате, дальше работает нормально. Но после выключения на один час и более всё начинается покругу. Выполнить ребоулинг в городе Петрозаводске не представляется возможным. Думаю заказать б/у материнскую плату BN41-01811A на eBay, но есть сомнения, а вдруг не она улыбка.
vornst50
vornst50
Сообщение #8 от 17/07/2018 08:57 цитата
Руслан01, Если есть сомнения отдай другому мастеру. Плазма не тот аппарат на котором учатся.
