Vitaly_75
но теперь уже не всегда...
изначальная жалоба- после выхода из дежурки появляется подсветка и через несколько секунд звук, изо нет. Клиент сообразительный и решил поиграться с выкл-вкл, и это давало результаты- через несколько таких действий все приходило в норму. Но с каждым днем все дольше и дольше приходилось "клацать". В итоге здравый смысл победил и решил починить.
Как я и предполагал- оказались вздуты две емкости, 1000/10В, по 5В (не Stby)
Их замена и проверка всех остальных вроде дала результат, НО первое включение на следующее утро показало, что проблема осталась. И теперь проявляется не всегда- может включится и нормально с первой раза, а может и поиздеваться.... Пробовал подогревать обычным феном различные участи и БП и материнки. На БП не реагировал, а вот на материнку отзывался- в результате были проверены заменены практически все литы, пропаян проц и кварцы...
Напряжения на DC/DC в норме, питание панели тоже
БП- MLT666
main- B.TR901E 7432
panel- LTA320WT-L05
Primary
Техноманьяк
Vitaly_75
Primary, - подсветка ЕСТЬ |
Primary
Техноманьяк
Тогда я бы смотрел тикон. Тем более что по линии 5в вздулось все.
Посмотрел бы сигналы на шине лвдс до ткона. рх/тх и проход питания в тикон
Потом посмотрел бы питания на самом тиконе.
Посмотрел бы линии тикона на короткое. Мож керамика потекла где.
Потом полез бы на стекло
Вот только недавно делал какой то телек и там на майне стоял Н-мосфет который майн открывал и питос шел в тикон. У меня до мосфета 12в за мосфетом 7. Хотя на затворе все норм. Мосфет был виновником. |
iv-9
Согласен, смотреть подачу питания с майна на коня. |
Евгений373
Vitaly_75, правила прочти. |
SONATA186
Vitaly_75, Если изображение периодически появляется , я бы обратил внимание на панель, обрываются: питание , либо один или несколько сигналов. |
Vitaly_75
SONATA186, изображение появляется не периодически, а после некоторого количества включений/выключений. Кстати попробовать подождать, может появится, не придумал. 5В на питание коня подается..... Выдан без ремонта |
