Sharp LQ065T9BR52 проблемы с изображением
SHAMAN82
Сообщение #1 от 15/07/2018 16:02 цитата
Здравствуйте.
Панель Sharp LQ065T9BR52
На плате LZ9GJ22
Прошу подсказки по такому дефекту:
Изображение есть, но очень бледное. Цветовая схема нарушена.
Это штатная автомобильная система. Путем перекрестной замены, определил, что проблема именно в этой плате с матрицей - LQ065T9BR52. Если вместо нее с другого такого же монитора поставить - все ок. На плате имеется LZ9GJ22 - пытался найти даташит, не получилось. По сайту пошерстил, неоднократно упоминается LZ9GJ24 - можно ее даташит использовать?
Собственно, первый вопрос - имеет смысл при такой картинке что-то искать на плате, или это сама матрица мертва?
Нашел похожий экран от подобного устройства, но LQ065T9DR52 и микросхема там LZ9FD49.
Отличаются также разъемы шлейфов. Не только типом, но и количеством ножек.
Воторой вопрос - есть какой-то шанс переставить сами матрицы местами? Они походу одинаковые. Я подозреваю, что шлейфы к плате приклеены-припаяны, но вдруг кто-то пробовал?
Спасибо за подсказки
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 15/07/2018 20:02 цитата
Там куча контрольных точек. Есть исправная, ищи отличия.
SHAMAN82
Сообщение #3 от 16/07/2018 08:03 цитата
Спасибо. Я ранее не сталкивался с такими неисправностями, если есть шанс, что это плата - конечно перепроверю по точкам. Просто не хотелось впустую время тратить, если вдруг такой дефект априори не лечится.
SHAMAN82
Сообщение #4 от 14/08/2018 17:54 цитата
Победил.
Виновником торжества был обычный кондер, который какого-то перепугу имел 6 кОм сопротивление.
Матрица оказалась жива и все теперь ок.
Всем спасибо
