LG42PQ100R плазма сгорает резистор
Орак74
Сообщение #1 от 19/07/2018 09:39 цитата
LG42PQ100R
шасси PP91B EAX60959002
YSUS EAX60764001
XSUS EAX60764101
PANEL PDP42G2
Здравствуйте дорогие мастера у меня вопрос такой принесли тв плазму нет поджига сгорели резисторы на плате игрек R729 R607 поменял тв заработал 2 часа и опять сгорела сопротивления R729 2.2 Om транзистор по цепи проверил на прибор работает подскажите пожалуйста
power1
power1
Сообщение #2 от 19/07/2018 13:09 цитата
Меняй буфер.
Орак74
Сообщение #3 от 19/07/2018 13:45 цитата
Какой буфер
power1
power1
Сообщение #4 от 19/07/2018 13:52 цитата
Орак74 писал:
Какой буфер
Что транзюки твои качает управляет через оптроны.
ФОТО ОБРАТНОЙ СТОРОНЫ МОДУЛЯ ДАВАЙ, ткну носом.
ДОБАВЛЕНО 19/07/2018 13:55
Орак74 писал:
Какой буфер
Орак74
Сообщение #5 от 19/07/2018 14:03 цитата
Хорошо потом отпишусь
vornst50
vornst50
Сообщение #6 от 20/07/2018 07:30 цитата
Первым делом проверь питание VY и обвязку IC501, замени VR502 VY, на всякий случай замени Q21 SET_DN и далее проверь по цепочке Q412,R417.
Орак74
Сообщение #7 от 20/07/2018 08:01 цитата
Спасибо пока полет нормальный тошто сказали заменил жду результата
Ingh
Ingh
Сообщение #8 от 20/07/2018 14:36 цитата
Орак74, за 4 с лишним года профиль то мог и заполнить пару строк. Уж больно интересно в каком это городе тебе несут эти плазмы, то 42PQ100R, то 42PG100R с одинаковыми поломками практически.
