LCD Samsung UE32F5300AK после грозы.
remontmob
Сообщение #1 от 31/07/2018 21:58 цитата
Состав
Блок питания
L32SF_DSM
BN44-00605A
Main
bn41-0195a
t-con
BY FHD60hz
матрица
CY-HF320BGLV1
Пришел после грозы. были пробиты ШИМ-контроллер S3310, ключевой транзистор, оптопара (кз по "горячей" стороне) и по вторичке TL431 и QQ851
Все поставил тех же номиналов, кроме ШИМ-контролера , его я не нашел.
судя по информации с форума, целый ряд микросхем подходят для замены .
поставил NCP1200
http://monitor.net.ru/forum/samsung-led-ue32f5000ak-info-598232.html
SEM3310 marking S3310 = FAN6755W
и
S3310 = NCP1200D60 без переделок http://televid-sib.ru/index.php?topic=16606.0
блок питания запустился, но вместо +13 V присутствует 12,4 V
вместо +5v ---4v
Естественно, телевизор при +4 В не запускается.
Подсветка при отключенном main включается и работает.
Блок питания проверял, нагружая по +13 V автомобильной лампочкой 8 Вт.
Вот режимы работы Шим
1--1,5 В
2-1,3 В
3 -0
4 земля
5. 0В
6-10V
8-290
все измерения проводил без нагрузки.
Стал искать причину пониженного напряжения. Для начала проверил электролиты по ESR во вторичке по первичке. Все в пределах нормы.
Проверил резисторы по первичке, диодный мост, все-таки был скачок напряжения. Норма.
Контрольно заменил TL431 и транзистор сгоревший, оптопару. То же самое.
Поставил шим FAN6755W
выходные напряжения поднялись на несколько десятых долей Вольта.
Стал проверять ВСЮ вотричку и вот что обнаружил.
судя по схеме, на вывод 1 оптопары подается непосредственно +5 В, в моем же случае стоял smd резистор RM862 470 OM. Я зашунтировал резистор другим резистором 10 Om, но выходные напряжения упали еще сильнее, до 3х и до 7И
тогда я увеличил сопротивление этого резистора до 1 кОм.
Напруга поднялась до 4.7 В и 14 Вольт.
Kто сталкивался с подобным? можно поставить вместо S3310 любую из указанных микросхем или же требуется настройка?
Заранее спасибо.
  Power Supply Samsung BN44-00605A схема.rar  780.8 КБ  Скачано: 647 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 31/07/2018 22:53 цитата
remontmob писал:
В этот момент проверь 5 вольт.
ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 22:55
remontmob писал:
В чём это проявляется?
ДОБАВЛЕНО 31/07/2018 22:58
В заголовке модель подправь.
nik3653
Сообщение #3 от 01/08/2018 09:18 цитата
Вот и ответ
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #4 от 01/08/2018 09:21 цитата
Нет тут никакого ответа. Автор уверен, что кроме блока питания ничего неисправного больше нет у него...
Farsh
Сообщение #5 от 01/08/2018 13:04 цитата
частотозадающую цепь шима можно еще проверить, +цепь питания самого шима, если есть претензии к бп, а вообще bn41-0195a известна своим слабым местом при малейшем всплеске дежурки
remontmob
Сообщение #6 от 01/08/2018 22:49 цитата
Сейчас заняться телеком возможности нет. завтра займусь.
еще один момент.
в самом начала ремонта, когда восстановил шим при пониженном напряжении, я для пробы поставил блок в телевизор. Никакой реакции даже на светодиоде. Тогда я пробежался тестором по ВЕРХНЕЙ части коннектора main платы . Обнаружил отсутствие напряжения +13 и +5 Вольт. Потом проверил напряжение по нижнему ряду и обнаружил +4 В (там +5 должно быть в норме)
Сначала подумал, что КЗ на main плате уводит в БП в защиту. Пробежался тестером в режиме прозвонки и обнаружил пониженное сопротивление (не кз, 50 om где-то) по +5 вольт. Подал на main +5 В по этому каналу от стороннего регулируемого БП. Потребление было 250мА. Грелась IC202/ Стаб +5 до 3.3V снял стаб. КЗ
( 5В/0.25А , 20 Om- не совсем уж КЗ)
дальше него.
сейчас прогуглил, это WT61P805 умер, Вячеслав Верюханов - мошенник/emmc/wt61p805/ тут все как у меня...
Его и принесли после грозы в паре со спутниковым ресивером, но там только блок питания умер, он как раз по HDMI и был подключен.
Про это тут и описано.
"Велтренды часто дохнут при пробоях по хдми а если там был по хдми пробой то и процу хана" (c)
а +13 на плату не приходили не от просадки , как я понял, а потому что main дает команду на блок питания через BLU on\off или PWM_DIM/ я прав?
В общем, как я понял, наверное дело не в блоке питания уже, а в WT61P805
завтра вечером проверю и напишу.
Извините за , может быть, бессвязный поток создания, просто хотелось поделиться размышлениями
Feuerbard
Сообщение #7 от 02/08/2018 03:03 цитата
Включением как раз велтренд управляет через ps on
Farsh
Сообщение #8 от 02/08/2018 09:46 цитата
remontmob, это обычная типовуха, как я и говорил, думаю hdmi тут не причем, по крайней мере к велтренду он никакого отношения не имеет, гроза на этой плате через Lan в проц любит проникать
remontmob
Сообщение #9 от 02/08/2018 21:26 цитата
подал +3,3 V мимо стаба. Грелся Велтренд. новый надо еще и прошивать.. если еще и проц... Отдам без ремонта.
Feuerbard
Сообщение #10 от 03/08/2018 02:42 цитата
С хдми и2ц идет как раз в велтренд и управляет включением тв с других устройств , и горит велтренд через него часто
Farsh
Сообщение #11 от 03/08/2018 11:44 цитата
Feuerbard, да по шине может приходить, этот момент я не учел, но мне ни разу не попадался, я бы на месте автора махнул велтренд, если тело не оживет, уже будет готовый на следующий раз, а так конечно сигнальные линии на землю прозвонить с hdmi в проц, если грешить на него, но мне кажется здесь от бп все траблы.
