PL14
Майн: EAX64696604(1.1)
YSUS: EAX64286001
ZSUS: EAX64753201
T-con: EAX64703201
б/п:eax64276601/13
Панель : PDP42T40010
YDRVTP:EAX64286201
Пришел в ремонт с неисправным модулем YSUS со сгоревшими транзисторами Q703,704(RJP63K2); Q707,708(G7S313U); IC705(QSZ2 с кодом Z02)драйвер транзисторов Q707,708 после замены этих элементов тв завелся но на экране черные пятна которые при работе изменяют свою форму но не исчезают...
Напряжения:
Vs 207V
Va 56V
VY плавает от 30V до 240V
5V и 18V в норме
при отключении сканов также изменений нет, на плате видимых дефектов не обнаружено, все диоды целые, транзистора тоже проверены включая и smd, при отключение шлейфа от ZSUS напряжения VY становится нормальным 204 вольта.
Сразу транзисторов G7S313 не было пришлось заказывать. Пока ждали в ремонт приходила плазма 42PA450D с незначительным дефектом и было принято решение подкинуть с нее YSUS для проверки сканов тв показывал нормально. Значит неисправность лоджика и ZSUS исключается.
Уважаемые форумчани подскажите пожалуйста куда копать? Схемы с оссцылограммами YSUS я не нашел даже в сервис мануале...
imgonline-com-ua-Resize-ZtgzMXE0eAPbbZUv.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
264.08 КБ |
Просмотрено: |
289 раз(а) |
Евгений373
Борис Горбунков
Семён Семёныч
PL14
я понимаю, что YSUS недоченил. т.к я уже писал, что пока ждал транзистора в ремонте был тв с такойже YSUS его ставили на этот тв для проверки сканов все было в норме! Вот я и прошу помощи куда копать или где взять схему YSUS c оссцылограммоми? в сервис мануале к этой модели даже просто схемы YSUS нет... |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
power1
ДОБАВЛЕНО 06/08/2018 21:40
PL14, Взял?
ДОБАВЛЕНО 06/08/2018 21:42
Cхему убираю.
Незя... |
power1
Загоняй в автоном режим смотри картинку. |
PL14
power1 Спасибо! утром посмотрю у меня уже ночь вовсю... |
Primary
Техноманьяк
Была такая картинка с обрывом в цепи затвора в set_up или set_dn сейчас уже не припомнить
поделитесь в лс схемой тоже если есть возможность. спс)
И что то одному скану на картинке плохо |
PL14
да скану заплохело я тоже это видел, они вот уже должны подойти, их тоже сразу заказывали только с другого места |
Nikola306
проверь q602, r630, d609
Потом проверяй смд транзисторы в sot-23 в управлении и пятиножковые оптопары |
