vital_d77
YSUS : EAX64286001 (1.3)
MAIN: EAX64696607 (1.0)
ZSUS: EAX64753201 1.0
PCB: EAX64276601/13
пришел аппарат после другой мастерской с отпаянным q708(rjp30h2).
поставил новый . Так же в процессе выяснилось что сгорели два 7n60 (q709 и q710) и диод uf4007
заменил все эти элементы.за неимением uf4007 поставил fr107.
телек включается примерно на 1 минуту и сгорают транзисторы. в первый раз сгорел q707 и q703 во второй раз q708 и q704
смотрел на форуме подобные темы проверил zsus , там все целое и почему то не нашел r214 -10ом который как пишут на форуме надо проверить
проверил сканы на замыкание, все целые
помогите пожалуйста |
disel 33
меняй сразу шесть транзюков 2-7n60, 2-rjp30h2, 2-rjp63k2 , пропаяй все кольцевые, и всё будет работать, а R214 есть там, ищи, но обычно он живой |
Primary
Техноманьяк
Кек) Игбт поди с китая. панель 40100
Ищи нормальные игбтхи. Ищи нормальные 7н60 |
vital_d77
заменил все 6 транзисторов и пропаял плату телек завелся но есть искажения в изображении появляются красные пятна(кругами или полосками ) как на с lcd мониторах когда шлейф который идет на матрицу грязный или окисленный |
Ingh
vital_d77 писал: | заменил все 6 транзисторов и пропаял плату телек завелся но есть искажения в изображении появляются красные пятна(кругами или полосками ) как на с lcd мониторах когда шлейф который идет на матрицу грязный или окисленный |
В таких случаях лучше фото прилагать, чтобы симптомы более подробно понимать. |
vornst50
Q709, Q710 обвязку поверь R417 15 om, R630 15om, Q602, D609. |
